Модификатор выделения ребер для Chamfer
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Есть готовая модель.
Осталось выбрать нужные ребра для Chamfer. При этом для разных ребер разная степень Chamder
каким модификатором для выделения ребер лучше пользоваться?
Я пользуюсь Edit Poly , но думаю это не правильно.
На сайте c 03.05.2012
я в свое время не нашла простого способа.
Если ребер немного - то вручную, если много - то вот это видео может пригодиться https://www.youtube.com/watch?v=BiYAWe-u2rY
Может я не правильно описал свой запрос:
Выделить ребра проблем нет . Я имею ввиду вместо Edit Poly какой есть модификатор более простой, суть которого только выделение ребер, для последующего применения Чамфера.
Edit Poly он не только для выделения, но для редактирования - более сложный модификатор
На сайте c 06.08.2019
Есть вариант накинуть группы сглаживания и сделать чамфер не сглаженных ребер. Так часто проще, чем выделять ребра вручную.
А если нужна разная степень чамфера, то это модификатор CreaseSet. В нем можно объединять ребра в группы и присваивать им значение от 0 до 1, как сильно чамфер будет на эти ребра воздействовать.
Мне нужно именно для модификатора TurboSmooth
В общем моя конструкция выглядит так:
Turbosmooth
Chamfer
Edit Poly
Chamfer
Edit Poly
могу ли я каким то модификатором одним выделить сразу несколько ребер - и указать разную степень скругления. А потом один раз применить chamfer ?
или второй вариант
мне не нравится что  Edit Poly надо оставлять в режиме редактирования ребер. Есть какой то модификатор чтобы указал ребра, зафиксировал выделение. И оно сохранилось, и не надо было оставить в режиме редактирования ?
На сайте c 21.09.2009
RU
В модификаторе CreaseSet назначаете группы на ребра и присваиваете им значения Crease Weight.
Сверху кидаете Chamfer: Amount Type -> By Crease Weight. Получится чамфер с разным радиусом, который можно регулировать в CreaseSet.
Далее уже чем угодно сглаживать можно, в том числе и TuboSmooth.
Большое спасибо
Подскажите, почему при выделении жестких ребер - не выделяется ребро? обозначил на картинке.
Куда копать?
reset Xform применял
и Auto Smooth тоже
п.с. блин. нашел косяк.  точки не были спаяны - спасибо всем кто хотел ответить, но не успел)
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Автор похоже на дикого тролля своими вопросами и темами на форуме, но нет же, не троллит!
Подскажите,пожалуйста, почему когда выделяю несколько объектов то в поле координат внизу вьюпорта становится пусто и как следствие не могу с помощью этих координат двигать объект?
мне в каких то ситуациях кажется это удобным. а оно работает только когда выделен 1 объект
На сайте c 03.03.2021
f 12 можно нажать
Общий центр выбрать и двигать
