fdd первое что приходит на ум...но результат вас удивит и не в хорошем смысле... Найдите ванну такой формы а не подгоняйте ету. Например Равак Роза 2 похожая своим внешним краем...но у нее не такие габариты как у вас....НО... ее проще будет подогнать под Ваш "оранжевий контур"
есть плагин турбореверс, для начала нужно им попробовать облегчить сетку, только все детали лучше отделить и на каждую накидывать турбореверс, если получится, то выйдет лоуполи модель...потом уже двигать сетку
похоже я один не понимаю, зачем ванну подгонять под стену в 3д, если в реале подгоняют стены под ванны))
Тут всё понятно:
Прислали ТЗ с расстановкой мебели, это кстати скорее всего не стены, план расстановки мебели и оборудования.
а) Дизайнер сделал планировку от фонаря, чтоб всё аккуратно смотрелось и утвердил, а визуализатору сказали сделай так мы потом что нибудь подберём
б) Есть конкретная похожая по формату ванна, но у визуализатора нет такой 3д модели, вот она и выкручивается, делает из похожего аналога, просто корректирует форму .
Визуализатора это мало должно волновать, если дизайнер платит за такое решение, то хоть на потолок ванну можно прилепить.
Зы: По теме вопроса, а почему ни кто не спросил, вдруг там стек сглаживания не сколапсили, тогда придать нужную форму можно без применения грубых методов.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
polina699
В вашем случае просто делают полку, с одной стороны повторяющую контур ванны, а с другой - контур стены.
И не нужно здесь ничего городить с геометрией ванны, ибо ставить придется от производителя в габаритах, вписывающихся в ваши стены, и никак по другому.
Либо зашивать влагостойким гипсокартоном по контуру самой ванны, но я хз можно ли таким образом четко попасть в ее геометрию, это гипсокартонщик должен предварительно четко вымерять дугу, с учетом облицовки плиткой. Короче говоря тут думать надо, если нужна идеальная стенка.
Можно, но ненужно. Потому что сантехника должна быть реальной. А в реальности все будет как на скрине. Можно по оранжевому контуру обшить гипсокартоном, но смотреться это будет не очень.
теме второй день пошел, а автор так и не удосужилась зайти в раздел 3д модели и выбрать там ванну по форме "оранжевого контура". Ждет что кто то сделает за нее?
