Multiscatter for vray 2.40 !
На сайте c 10.12.2013
http://avaxsearch.net/?q=Taschen%20500%203D%20Models
Спасибо!
На сайте c 17.12.2009
Пятигорск
Ни у кого не заволялся скрипт multiscatterTool ? Офф сайт не работает, а где ещё скачать можно не нашёл.
На сайте c 27.02.2013
г.Волжский
для 13 и 14ого макса
MultiScatter v1.2.0.12 x64
http://us.ua/1261344/
sten, огромное спасибо! Заработало наконец-то!{#emotions_dlg.yahoo}
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Sten и Prog - большущее спасибо! мультискаттер заработал под макс 2009 и врей 2.40. После изменения одной циферки в HEX.
На сайте c 22.10.2009
Saint-Petersburg
Госопда, тоже столкнулся с проблемой макса/врея и мультика
Устанавливаю по инструкции
при попытке запуска макса выдаёт такое
с последующей безуспешной попыткой запуска и отправками отчётов в "Автостол"
Пробовал и "vraplugin" копировать dll, и просто заменять в "plugins" на первый взгляд - начинает работать (без вылезающих ошибок)
но при попытке запустить рендер - вылетает без предупредительного выстрела.
Может у Вас есть какие-то варианты?
Спасибо.
На сайте c 10.02.2011
Пожалуйста обновите ссылку на мультискаттер. Спасибо.
для 13 и 14ого максаMultiScatter v1.2.0.12 x64
trast
http://3ddd.ru/forum/thread/show/plaghiny_dlia_3d_studio_max/67#post523109
На сайте c 10.06.2008
trast, а чем тебе cgpersia.com не нравится? Там всегда самый свежий варез.
На сайте c 23.04.2010
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста,как правильно установить MultiScatter.
Я делаю так:
-запускаю файл установки от им.АДМИНИСТРАТОРА;
-файл MultiScatter.dlo копирую и вставляю в папку vrayplugins.(никакой замены у меня не происходит-просто копирую и вставляю в папку)
MultiScatter работает,копирует объект-все как положено,но размноженные мультискаттером объекты не рендерятся.
3ds Max 2014
V-Ray 2.40.04
MultiScatter 1.2.0.12
На сайте c 26.09.2010
надо в папку plugins
https://www.sendspace.com/file/0apyqh  для 3.0 врея -макс14
https://www.sendspace.com/file/v1g152  для 2.4 врея -макс14
VOC и STEN,большое спасибо!Все получилось.УРА!
На сайте c 28.06.2011
Украина
Спасибо.
У меня сейчас та же самая проблема. Подскажи, нашел ли какой-то выход?
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
goggi_rodriges
Картинки не видно..
Украина
Цитата Vasper:
goggi_rodriges
Картинки не видно..
Картинка не моя, это я процитировал сообщение выше. Но суть не в ней, я поставил мультискеттер, заменил нужные файлы в папке plugins и в корневом каталоге макса и до рендера все как-будто работает, но только запускаю рендер - сразу вылетает макс без никаких сообщений.
Запорожье
Где то здесь писали, что такое было из за какойто корявой модели ( или если в модели присутствовала нормал бамп)
Потренируйтесь на кошечках (чайниках) ))) будет ли там вылетать
Украина
спасибо, действительно, дело было в нормалбампе на материале травы (из эверовского сборника)
На сайте c 02.03.2014
Цитата Avallon:
MultiScatter + 3d max 2014
1. Запуск MultiScatter v1.2.0.12 x64 от имени администратора
2. В открывшимся окне выбираете версию max 2013
3. Указыаете путь установки С\Program Files\Autodesk\3ds max 2014
4. Из папки crack\2013 х64 файл MultiScatter.dlo копируете с заменой в папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\plugins\vrayplugins
5. Запускаем и наслаждаемся!
Добрый день! Делаю все как у вас написано, но пишет "не установлено". В чем может быть проблема? Ссылка на мою тему, с чего все началось ))) http://3ddd.ru/forum/thread/show/mul_tiskattier_nie_vidno_pri_riendierie#post582842
На сайте c 12.03.2013
Ребята... Что только я не пробовал, какую версию я только не ставил, но не работает Multi Scatter с Максом2014 на Винде 8.1. И модельку травы смотрел, и с разных ресурсов качал, и пустую сцену делал -- не работает, падает как только отжимаю кнопку добавления обьекта ((((
Если есть человек у которго такой же макс, система и врей(2.40), поделись, пожалуйста!?Ну, а если нет... Пожалейте, что ли ((((
На сайте c 25.04.2014
Харьков
Ребята подскажите,уже совсем отчаялась,установила Мультискаттер,все как по инструкции,запустила от имени администратора,установила 2014 версию в папку Програм Файлс,Автодеск,3 д макс 2014.Потом скопировала файлик с расширением дло и вставила в програм файлс,автодеск,3 д макс 2014,плагинс,заменила на новый.Запускаю Макс,выбираю мультискаттер,нажимаю на чайник с плюсом,чтобы выбрать растение,клацаю по растению,как только нажимаю опять на чайник с плюсом,чтобы отменить выборку,на секунду зависает макс и выдает An error has occurred and the application will now close/Do you want to attempt to save the copy of the current scene.
Что делать уже сто раз переустановила,пробовала другое растение,все перпробовала,и ничего,что делать???
