На сайте c 09.07.2015
03.12.2015 11:50
Может кто сталкивался с такой проблемой... камера стоит ровно (во вьюпорте это видно), но рендер почему-то повернут
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
03.12.2015 12:11
ata-7
Проверьте положение камеры и ее таргета в проекции Top .
На сайте c 12.03.2014
03.12.2015 12:16
Не ровно она стоит, даже на скрине видно это. Проверьте ещё раз положение.
03.12.2015 12:23
в том-то и дело что камера ровно стоит
На сайте c 26.07.2008
Камера смртрит в угол, какое ровно?
Обшибся )
какой макс и вирей?
03.12.2015 12:46
Да не, в Топе она то ровно стоит, перпендикулярно горизонту какраз, хз может новую создать...
Может ТС ее случайно повернул в локальной оси Z на полградуса и не заметил...
На сайте c 23.03.2009
03.12.2015 12:51
Horizontal tilt В настройках камеры по нулям стоит?
03.12.2015 13:02
да, все по нулям...
по ходу глюк какой-то вирея, несколько раз запускал рендер, все ровно... раз на 6-ой опять повернуто... Фигня какая-то
03.12.2015 13:35
У меня были подобные глюки с камерами которые я мерджил из других сцен. При перемещении их, они как раз по горизонту скручивались. С нуля создавать. при этом закрыть и открыть макс. Ибо при создании они могут брать настройки предшественника. Кстати я вот задумался и не помню как дефолт камере сделать перед созданием.
03.12.2015 13:37
Ладно, всем спасибо. Будем разбираться)
На сайте c 19.07.2013
03.12.2015 13:47
ata-7, Включите таргет у камеры - может с ним что стряслось?
На сайте c 12.03.2009
Проблема в кряке. Скачайте этот vray с корректным кряком.
Например по этой ссылке. Совместим с версиями ниже 3ds max 2016.
https://yadi.sk/d/zhC1eoDokwB4R
03.12.2015 16:24
за ссылочку отдельное спасибо)))
На сайте c 11.12.2011
Одесса, Украина
03.12.2015 16:40
Пробовали камеру заменить?
У меня первая мысль: может ее зацепили сжаитем/растяжением (Uniform)?
03.12.2015 17:17
пробовал... новая камера с дефолтными настройками - результат тот же
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
03.12.2015 18:38
ata-7
Кряк левый.Глюк Camera shaking называется.
