Здравствуйте.
у меня вот какая возникла проблемка.... "Построила" здание, в нужных местах расставила светильники - фотометрические Target Point, задала им необходимые данные - на перспективе свет от этих светильников виден. После рендера, на полученной картинке даной подсветки нет...
До этого проекта - делала аналогичный в максе 2009 - все получилось так как нужно. Сейчас делала в максе 8-м - обнаружила эту проблемку. Пыталась это же здание прорендерить в 2009 версии - результат тот же....
Подскажите, пожалуйста как можно решить это...
источники стоят без корпуса. от стены отодвинуты где-то на 30-50см. величину света задавала исходя из реальных источников (на предыдущем проекте ставила тоже эти источники - работало).
надо насильно выставить значения намного выше, отрендерить кусочек со светильником. Если проявится - искать причину в настройках рендера или камеры. Может и правда, с иасштабом напутано.
Я лично светильники проверяю ещё при просчёте лайткеша (включить показ просчёта надо) - выдаёт довольно точно.
думала сделать здание заново, но обнаружила следующее:
- ставлю обычный бокс + этот светильник - работает;
- начинаю этот бокс изменять (редактировать полигоны и др.) - на визуализации света нет....
вот если разумно подумать то что ты пишешь бред! как может модификация бокса влиять на то как светит свет??? пробуй менять свет ставить другой изменять мощность... метод тыка рулит если причин явных не видишь...
a[N]tOOn я не знаю почему так получается - но что есть, то есть.
ставить величину силы света большую уже пробовала - не помогает. сверяла и единицы....
хотела попробовать поставить ies-файл (сделаны под заказ на эти источники) - эти файлы сделаны одинаково, но почему-то часть файлов открываются в максе, а часть не открывается....
что еще сбивает с толку: открываю файл сделаный раньше - ставлю этот же источник работает; строю что-то новое - не работает, а иногда еще и на перспективе не хочет показывать свет от источника.
да, забыла сказать (может это тоже влияет, хотя опять же раньше ставила то же) - фотометрический источник ставлю как прожектор (в параметрах источника).
завтра увеличу вид сбоку и выложу здесь (к сожаленитю забыла этот файл на рабочем компе).
но врядли дело в этом. я пробовала эти источники ставить так, чтобы свет падал прямо на стену (перпендикулярно стене) - результат тот же.
и к тому же почему тогда я не могу поставить эти источники в новый файл, только построеный? все источники я каждый раз делаю заново (не копирую ниоткуда) - на рендере света все равно не видно.
методом тыка пробовала все что могла придумать - вариантов не осталось. вся надежда на ваши подсказки - может и найдем причину.....
