Коллеги! Кто сталкивался с такой ерундой - после просчета одной, двух или трех кадров, макс начинает картинку засыпать светлячками и диким шумом. При этом меняется качество материалов в редакторе материалов. И это до перезагрузки макса. Причем на одном компе нет таких проблем, а на втором просто замучался, не могу на ночь ставить последовательность, потому что половина кадров будут угробленными. Ставил другой макс (2018) , Копировал папки макса и короны с другого компа, Ставил разные камеры, экспериментировал с освещением и положением камер - все одно - начинает гробить рендер. СПАСИТЕ!!
Корону переустанавливал, макс копировал с другого компа, Менять на вирей а потом обратно не пробовал, но и не выход - нет смысла. Комп XEON 16 гиг оперативы. Так все норм работало - это неожиданно началось и не могу понять причину. Макс заапдейтен (на другом компе такая же связка без проблем работает) На вирусы не проверял - хорошая идея щас проверю. Но я ставил еще макс 2018 - и там то же самое повторилось - так что думаю, вирусы не при делах
renderman и в целом лучше систему на вирусы проверить, я помню давным давно был вирь, который бил только по максу, суть в том, что макс вылетал при попытке вращения любого объекта, даже если в пустой сцене боксик создать, лечилось это репейром макса, но только до следующего запуска, и потом все по новой, прогнал антивирус , нашел какую то заразу, после этого все прекратилось
скриптовирус проникает в макс при открытии любой зараженной сцены, сцена заражается при открытии в зараженном максе
