Подскажите, почему при наложение на стеклянную поверхность рисунок при разных углах наклона исчезает?Очень надо...Делаю витрину с цветным рисунком на ней...если смотришь сбоку рисунка как бы нет, а под прямым углом видно...
Я к нему применяю материал VRayMtl...и если галочку убрать...пробовала просто...прозрачность у стекла пропадает тогда.А в интернете ничего подходящего не нашла.Может нужно материал какой то другой попробовать?
я не знаю как показывать настройки может,если не сложно, покажите как правильно настроить нужный мне материал на любом примере.У меня сессия, а я с этими картинками на стекле застряла
Marysichka
настройки надо сохранять так - открываете из, нажимаете кнопку на клаве PrintScreen Затем в фотошопе создать новый файл и "вставить" (ctrl+V)
Да,рисунки проявились, только смещенные, т.е. к примеру низ рисунка в правом верхнем углу, но это вроде бы в Bitmap Parameters регулируется, да?И почему то мутноваты немного.
Marysichka
в рабочем окне могут быть мутноваты. Это не страшно. При рендере будет нормально.
а по поводу положения - у вас включен Cropping (галочка Apply справа внизу)
