Наложение текстур. Diffuse и Bump.
На сайте c 08.11.2008
Доброго дня!
Работаю в 3Ds Max Design 2010. Случилась такая неприятность: накладываю текстуру плитки: в Diffuse - картинку цветную и соответствующую черно-белую маску (швы) - в Bump, выставляю одинаковые размеры, но выдавливание не попадает в швы на картинке... и ладно, если бы чуть-чуть, так несоответствие кординальное! на соседней стене все то же самое сделано, но там все в порядке...
ну, и где собака зарыта?
и вот только сейчас дошло, что так происходит только на составных плоскостях (состоящих из нескольких полигонов)...
На сайте c 21.02.2007
Несколько полигонов не причем.
Попробую ткнуть пальцем в небо: В настройках бампа стоит галочка real world а в duffuse нет. или наоборот.
На сайте c 23.07.2009
Возможно на битмапах разные канал id назначены... Соответвтвенно и в uvw...
shizgara, к сожалению, не в этом дело... и там, и там стоят галочки... не знаю, сколько раз это уже было проверено...
Downpressor, каналы одинаковые стоят и в UVW map, и в самом материале... ((((
На сайте c 10.11.2008
так нужно наоборот снять галочки и там и там.и настроить увм.а еще может тайлинг в одной из карт соскачил.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
может, в одной из карт регион случайно выбран?
если используется realworld и в мате и uvw то зачем снимать? это не причем. я например работаю только в рилворлд координатах. мне так удобней.
А вот тайлинг, да, надо проверить и еще может поставлен случайно поворот текстуры бампа.
Автор, вы бы картинку показали
scorp09, я галочки не убираю и выставляю реальный размер... и таким же образом выполнены остальные стены, на которых рисунок с рельефом совпадает... а одна из стен почему-то не работает...
за вариант спасибо, надо попробовать...
а разрешение у тебя одинаковые?может случайно сохранил в шопе в другом разрешение бамп и наоборот.
scorp09, к сожалению, и не в этом дело... проверила: все в jpg формате...
3d_spline
Так вы можете помочь, только если там что-то приличное? Сцену делаю для себя в учебных целях, так что, пожалуй, не буду отнимать у Вас время. Спасибо за отзывчивость!
red-rimm
хм... а расскажите по-подробнее, где выбирать регион?
Пенза
mroia, в параметрах карты в матедиторе:
Bitmap Parameters > Cropping\Placement, флажок Apply включает использование только прямоугольного региона bitmap-карты, который можно установить, нажав View.
UPD
..да, и юзай кнопку "Правка" что б не постить несколько сообщений подряд
red-rimm
мерси, сча попробуем
