настройка материала
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
акакийакакиевич
Показали бы настройки рендера со светом, быстрей бы проблему решили.
Глядишь и на другие неточности указали бы.
На сайте c 13.06.2012
tkozodaev они и стоят одинаковые, только на этой вирей нормал бамп, а на той обычный
акакийакакиевич
Это я мигом. Но какие вкладки показывать? Не особо смыслю, какие именно на свет влияют.
На сайте c 17.01.2011
вот я делал очень простой материал.
если конечно вам такой материал плитки подойдет
можно попросить материал который на изо у Вас. очень бы выручили, пожалуйста.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
картинку в диффуз
отражение темно серое 0,95
вот и все настройки
плитка opoczno ardena (польша)
На сайте c 05.09.2008
Замкадье
Вообще, после того как вы показали фотку плитки, совет про карту на рефлекте как раз стал уместен. Отражения цветные, т.е. диффузную карту надо кинуть в рефлект. Плитка с цветами у вас плоская, на фотке ярко выраженный рельеф, поэтому стоит подшаманить в Шопе карту для бампа, сделать большой контраст для четкого контура и убрать шум, чтобы не подпортить отражения, о чем и писал GodModeling. Скорее всего, работаете в 2,2, поэтому контраст самого рисунка плитки тоже небольшой, тут или в Шопе вытягивать рендер надо или нарочито сделать более контрастную карту для диффуза.
картинку в диффуз
вот и все настройки
работаю как раз сейчас с арденой надо делать виз а материал керамики не получается. может рядом файлик готовый залейте пожалуйста.
или скрин первый с настройками ещё раз покажите только чтобы цифры в окне настроек материала были более чёткими.
вот настройки
вот бамп карты
задействована только последняя на значении 90, и, вроде бы, надо значительно больше поставить
На свет влияют настройки самого источника света (при активном ИС):
Не слишком ли сильно обеднили насыщенность? (это конечно может и не лечение проблемы, но мне кажется маловато будет) )
Это может к делу не относится, но поможет как универсальные для этой вкладки:
Ну и возможно Vray sun в сильном пересвете (если он есть в сцене), хотя по умолчанию он должен светить правильно...
И плей под потолком может не дать блеска Вашей плитки. )
Romaneus,
(временно) висит над потолком, по площади чуть меньше помещения
поменял карту бампа:
на менее шумную
но как надо все равно не блестит
Замкадье
Вот в этом то и дело, у вас на нормале большая зернистость, она то и портит отражения. Честно говоря, я еще так и не победила нормалы, результат меня не впечатляет в итоге, от простого бампа эффект лучше зачастую. Попробуйте обычный бамп с ч/б картинкой и на рефлект диффузную карту все-таки
Upd Еще сильнее бамп, крутите, не бойтесь, сейчас его совсем не видно.
На сайте c 18.01.2010
Вот что поднастроил может такой вариант подойдет
Джамшутик, благодарствую, сейчас опробую
Может, нужна хитрая спекулярная карта? Полоски на фоне бликуют куда сильнее основного рисунка.
акакийакакиевич
Шестью постами выше я кое-что Вам подправил.
Джамшутик, благодарю, сейчас опробую
Думаю тогда цветочки удобнее будет vrayblendMtl смешать
первый (основной) материал - материал глянцевой плитки (с полосками)
второй материал цветков - с ч/б картой для смешивания
Тогда можно будет лучше контролировать, разные поверхности на плитке, а не подбирать значения в фотошопе
На сайте c 25.06.2008
Что в окне стоит? Может это из за того что какими-то судьбами у вирейплейна или портала отключили галочку отражений. А вообще и в жизни если смотреть на плитку под определенным углом не будет видно что она отражает. Поэтому салоны к фотографиям плитки прилагают значок глянцевости, если она есть. Вот сегодня смотрела плитку написано глянцевая, а на фото не глянцевая вообще кажется
Start, да вроде отражает теперь, беда вся была в шумности карты бампа нормалей
