помогите немного с настройками. пыталась сома поднастроить но как то пока не сильно получилось! в погоне за качеством виз стал делаться жутко долго! как снизила его появилась нечеткость и еще странные полосы в оконном проеме! виз и настройки прилагаю
у меня картинка рисуется очень много часов. я уверена что это не правильно и что я что то где то перекрутила!
машина у меня достаточно сильная. iMac intel i7 с win7.
На сайте c 11.07.2008
Antialising Filter отключить.
Image sampler type: Adaptive DMC- оптимальный вариант, его настройки: min s=1 всегда, max s=100, чем больше, тем качественнее и дольше рендеринг.
Во вкладке settings, так же настраивается уровень шума и детализации при визуализации. DMC Sampler: Adoptive amount - чем меньше значение тем лучше, но дольше. Noise threshold: 0,005-0,01, влияет на четкость изображения, чем меньше значение тем качественнее и дольше.
Indirect Illumination.
Ir map:
Current preset-very hight-custom. Min rate=-5, Max rate=-2.
Laght cache:
Subdivs: умножаем высоту картинки на ширину и извлекаем корень, округляем в большую сторону-это и будет оптимальное количество сабдивов.
Pre-filterr 100. Filter-none.
Остальное вроде норм. еще во вкладке settings, system ставим: Dynamic mem limit: твой объем оперативки минус 500 мб для системы. Default Geometru: static
