настройка света в закрытом помещении
На сайте c 27.03.2009
Новосибирск
Уважаемые гуру 3d и vRay, вопрос к вам. Я новичок в этом деле, и мне не очень понятно, как настроить нормальное освещение в закрытом помещении? Например, ванная или туалет. Можно ли выставить солнечный свет, или просто воспользоваться обычными источниками освещения? Помогите, пожалуйста, сама никак не разберусь.... Заранее благодарна всем!
Откуда солнце в туалете (как саим написали, закрытом)?
Конечно надо имитировать искусственный.
VrayLight Sphere для обычных ламп, или фотометрики с IES для точечных
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
закрытые помещения бывают разными, с окнами без окон и т.п. Для каждого случая свой метод освещения. Понятное дело если есть окно то ставим либо солнце либо лайты имитируя дневной свет или солнечный или пасмурный день или вечер(это все в зависимости от желаний). Если помещение замкнутое то конечно же это максимально имитирующие тот или иной вид светильников фотометрические или виреевские источники света в сцене макса. Полистайте форум, я видела темы в которых есть и настройки и даже выложены сцены с такими помещениями.
На сайте c 15.11.2007
Нижний Тагил
На сайте c 14.02.2009
как сделать точно такой же свет..и подсветить при этом еще и витраж
про эффект лучиков - по ссылке выше на Render.ru
а витраж 2 способа.
честный - стекло картой, а за ним вирейЛайт (можно и VrayLightMtl)
нечестный - просто карта на VrayLightMtl
На сайте c 26.06.2008
Ставрополь
Да, второй способ я тож практикую, вполне натурально получается
почему у меня тут не видно откуда свет идет ..не светяться как надо точечные светильник..вот так надо
а получается вот так
вот мои настройки
Нижний Тагил
там цилиндрики(светильники) зарание были.. с самосветом.. потом вирей лайт
даа..спасибо что сказал а то так еще бы мучалась..а где такие достать?..и еще второй вопрос..почему у меня не получается витраж сделать..я нажала сначала на вирэй лайт материал..потом битмап и выбрала картинку витража..но она не делается.
Freakygirl
включите отображение текстуры. Это внутри текстуры, синий кубик
Если не поможет - переверните плоскость
первернула..и тоже самое(
На сайте c 15.04.2007
Freakygirl на плоскость накинь модификатор uvw mapping
в материале силу увеличить возможно прийдется,
да и закрой свиток ментала в материале оно тебе никчему
Freakygirl
при рендере ничего или в окнах? включила отображение текстуры в окнах? Это в настройках карты.
ну и правильно = UVWmap может потребоваться
вот часть интерьера.полоски зеркальные потом удалю
как его улучшить?..может в настройках поковыряться...только вот незнаю что там именно изменить
да вообщем то и неплохо. Камеру только вертикальнее, чтобы без завала, на потолке чуть больше глосси на отражении.
можно включить Detail Enchancment
спасибо включу его..но вот меня пугают эти тени под подвесным потолком..что с ними то делать?
ничего. это правильные тени. а точнее неподсвеченые зоны
со светом все на первый взгляд ок, а вот матчасть страдает, впринципе все вместе взятое,
стойки/стелажи слишком матовые, витраж - потерял сочность,
и пр и тп, материалы настравать нужно
стеллажам я сейчас другой поставлю..они будут стекляные с интересной текстурой...витраж..да мрачен..но дело не в нем...а как он должен быть подсвечен..чтоб светился как бы изнутри(вот как мне нужно)..
и еще текстура стен не очень ..как мне сделать эффект штукатурки при выбранном цвете в дифузе..?
