настроить куллеры, шумит компьютер
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Спящий режим у компа отключил, чтобы иметь возможность подключаться по Тим Вивер.
Так вот, даже когда компьютер не работает, имеется ввиду он включен, но ничего на нем не делается, куллеры сильно шумят.
Киллеры корпуса, или киллер процессора не знаю, наверное все вместе
Можно ли как то настроить чтобы они сбавляли обороты до минимума когда нагрузки нет ?
На сайте c 13.01.2011
Kyiv, Ukraine
Я пользовалась когда-то давно speedfan. Вполне удобная утилита, бесплатная, только надо следить за температурой на процессорах (там же есть возможность)  - понижение оборотов может привести к перегреву.
На сайте c 17.01.2017
World
У меня шумит куллер на БП, решение - легкий удар ногой, больше ничего не помогало
Всё можно настроить. Если не программно, то аппаратно. Поставить переходники с резисторами или лучше подстроечные или собрать все в управляемый хаб.
Как вариант - купить нормальные тихие кулеры.
Зажимаешь пальцем по очереди и ищешь виновника, потом меняешь.
Ну и надо слазить в биос, может там настроено сразу до 100% крутить при любой температуре, а не по-умному.
Украина, Одесса
Я как то себе купил этот, как его... Реобас, штуку куда подключаешь пропеллеры и крутилкой сам регулируешь скорость оборотов. Штука прикольная. Только через пару месяцев с него внезапно повалил дым и все пропеллеры остановились smiley-pardon.gif
А вообще. Я все это дело настраиваю в биосе. Там обычно можно задавать диапазон (в зависимости от типа подключения DCM/PWM либо от 0% до 100% либо от 30% до 100%), так же можно выбирать датчики температур по которым ориентируются пропеллеры, выбирать шаг в % с которой будет изменятся скорость и что важно еще можно задавать задержку, например, если проц внезапно резко нагревается с 40 до 50 градусов на 1 секунду что бы пропеллеры резко не переходили в разгон, а что бы они начинали разгонятся только через 2-3 секунды нагрева. В общем, да, надо посидеть с сайнбенчем например или рендером, и раз 10 поперезагружать компьютер перебирая параметры. Зато все можно четко настроить.
На сайте c 03.01.2018
Кемерово
Хорошая вещь, если мать поддерживает регулировку. И если speedfan  поддерживает мать (из новых). Фирменные утилиты, работающие из виндоуса пугают, обжегся на asus. Ещё  может устроит регулировка из биоса-лучше, чем ничего. Но нижний предел высоковат.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Это почистить нужно куллер
Замена кулера на Noctua. Замена корпуса на звукоизолирующий и поглощающий вибрации вроде Bequiet и Fractal
На сайте c 05.12.2007
В BIOS в параметре "CPU Fan Speed" установить значение "Silent"
Одесса
Политика
А как биос может относиться к звуку кулера?
Добрый день.
Подскажите где скачать speedfan ?
