Привет всем, хочу расказать о натяжных потолках, тех. характеристиках, фурнитуре, узлах, цветах, компектующих.
Фактура полотна и ширина в усаженом виде:Матовые
рулон - 200см, в растянутом виде - 216см (Франция, Германия)
рулон - 270см, в растянутом виде - 290см (Германия(Китай), Китай)
рулон - 320см, в растянутом виде - 350см (Китай)
Сатиновые
Глянцевые
рулон - 130см, в растянутом виде - 143см (Франция, Германия)
рулон - 150см, в растянутом виде - 162см (Франция, Германия)
рулон - 180см, в растянутом виде - 194см (Франция, Германия)
Полупрозрачные
Металлик
рулон - 130см, в растянутом виде - 143см (Германия)
рулон - 150см, в растянутом виде - 162см (Франция)
Самое главное понимать как и где можно использовать натяжные потолки, какие конструкции из них можно делать, и чего ненужно делать.
Подвес прямой - используется для кремлений различных элементов типа: Платформ для светильников, закладных для люстр, закладных для гардин потолочных.
Платформа универсальная- имеет несколько колец которые можно вырезать под конкретный внутренний диаметр светильника.
Разделительный багет используется для:
-переходов двухуровневых конструкций
-при сложности монтажа - если в помещении колонна
Отбойник - несет в себе функцию грани ступени - через которое пергибается полотно. Основное растояние ступени от 55 до 80мм - для того что бы делать переход больше - понадобится доп. конструкции.
Багет стеновой - крепится по периметру помещения, по высоте забирает 35мм, но если есть закладная под люстру - опускание потолка будет около 50мм. При точечном освещении опускание будет порядка 60-70мм.
Здесь показаны способы крепления
потолочной гардины, есть 2 варианта и способа это сделать:
1-используется закладной элемент и потолочный багет - по сути как видите сам потолок при такой конструкции заканчивается раньше за 150мм до стены и гардина крепится к черновому потолку.
2-делается закладной элемент за натяжным потолком и гардина крепится непосредственно через саму пленку к фанете. Такой вариант приемлен но теряется визуально тот эффект что шторы выходят из потолка, технологически все возможно.
Производители полотен (сырья в рулонах) и производство потолков.
Как правило изделие (потолок) делают в России, технология обычного потолка - непростительно проста: раскроечный стол на котором режут полотна, станок ТВЧ на котором спаивают полотна между собой и так называемый гарпуный станок - на котором приваривают гарпун - который в итоге заправляется в багет.
Полотна привозят от поставщиков Франции, Германии и Китая в рулонах разной ширины, что немаловажно - это качество сырья.
Пленки продаваемые по каталогу «lackfolie» имеют ширину 130см. и 180см. А качество пленок зависит от завода, на котором данная партия была размещена . Пленка Лакфоль производится на 2 заводах PONGS: в Германии (130 и 180см.-более зеркальная и более плотная пленка, 270-матовая и сатиновая), в Китае (130,150,180,200,270и 320 см.-мягкая, пластичная пленка, менее зеркальная). Пленка производимая на территории Китая на заводе PONGS, изготавливается из немецкого сырья, под контролем менеджеров (немцы очень скрупулезно подходят к качеству, их менеджеры постоянно присутствуют на производстве в Китае, а то, что основная масса пленки производится на заводе PONGS в Китае обусловлено тем, что Европа помешана на экологичности, а производство пленки подразумевает химические выбросы).
Итальянские полотна изготавливают шириной 2 метра. В настоящее мы поддерживаем на складе только белый цвет: матовый и сатиновой фактуры. Недавно начали изготавливать и лаковые полотна, шириной 2 метра.(если сравнивать полотна белые лаковые 200 ,то Мальпенза (Италия) более зеркальная и плотная пленка, Китай ,соответственно, более мягкий, пластичный и уступает в зеркальности).
В Германии находится знаменитый завод "Ренолит", который производит плёнку для облицовки рам окон и панелей. Кроме этого - плёнку ПВХ для натяжных потолков. Именно на этом заводе и заказывает для себя пленку знаменитая французская фирма, производящая натяжные потолки- Barrisol.
Для
дизайнера предлогаещему потолки - Важно знать информацию откуда везут именно пленку, какой багет используют - потому что многие используют пластик и пытаются даже из пластикового багета сделать 2-х уровневые потолки ))) это бред но я таких встречал, все это говорит о уровнях работы и опыте монтажных организаций. Хотя многоие покупатели и согласны на это - потому что жешевле.
________________________________________________________________________
Комбинация полотен (Спайка)
Комбинация полотен как понимаете это тот же шов - только сваривают разные цвета и типы полотен. Это делают далеко не все производители, но в этом есть свои плюсы:
1-это дешевле чем делать 2 уровня
2-можно выделить зону цветом
3-можно скомбинировать 2 разных типов потолка (глянец+мат)
Несколько фото с объектов наших дилеров.
Фотопечать, Сальвентная, Ультрофиолетовая +/-, на что расчитывать дизайнеру и что нужно знать.Сальвентная печать - на натяжном очень хорошо выглядит, отражает и блестит, но за этим прекрасным зрелищем скрывается 50% браков. Проблема в том что не все монтажники умеют с ней работать, при нагреве если к печати прикоснуться или полотно склеется - можно её выкидывать - это самая первая ошибка - она очень нежная в плане установки.
Ультрофиолетовая печать в этом плане гораздо лучше т.к. она запекается прям на станке, более устойфева к царапинам, к выгоранию и влажной уборке, но она матовая т.е. если на глянце - то она будет только поблескивать.
Что нужно знать когда планируете печать!!!
1 Нужно знать какой захват у принтера по ширене, существуют станки разные, у нас допустим 2.5метра - в Москве есть шире УФ принтеры, а в Кемерово допустим нет совсем - это нужно знать - что-бы в проекте не промахнуться.
2 Если вы печатаете небо, космос и т.д. - нужно предпологать что
швы по фотопечати не варятся можно делать только наружний шов - но это некрасиво как понимаете.
Продолжение следует....
