Не удается переустановить макс
На сайте c 14.12.2007
Vologda
Сюрприз подкрался незаметно. В один из дней, макс отказался запускаться с ошибкой
В надежде что все фигня, было сделано в следующем порядке:
-удален maxstart.max
-3dsmax.ini
-снесена папка \AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2023 - 64bit\ENU\
Результата ноль.
Пришлось снести макс полностью и почистить все хвосты.
Тоже не работает.
Снес все продукты автодеска+ почистил все сопутствующиее папки и реестр.
Ставлю по новой. Установщик рапортует об успешной установке в папку c:\Program Files\Autodesk\, но по факту там ни чего нет. После недолгих поисков оказалось что все находится в \Users\user\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\
Но запускаться так и не хочет.
С последующим удалением тоже аналогично- пишет что все удалил, но файлы остаются в webdeploy.
P.S. Пробовал ставить max 2023,2026, Fusion, Autocad- результат примерно одинаковый.
Возможно перестарался с чисткой реестра или еще что.
Какие будут предложения, без крайних мер в виде переустановки винды?
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Сэкономить время и обратиться к БестВизу (спец по настройке местный), он всё сделает, недорого.
если все разом накрылось внезапно, то подозреваю, что причина в обновлении винды, и скорее всего у вас вин 11
я на 10ке после шифровальщика восстанавливал систему без переустановки винды, заняло где то сутки, но реестр я чистил вручную, а не ccleaner'ом, а он может убить и то что не нужно убивать
Обращайтесь, исправим ошибки и установим все правильно. Ссылка на ТГ в профиле.
Читают эту тему: albatr0s , Yehat , Earanak , wrongid
