Не отображаются модели с текстурами при рендере!
На сайте c 08.07.2010
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться! Пробовала в сцене своей и в сцене моделлера (декоративный сет покупала) настраивать материалы..не понимаю,что может быть? Спасибо!
На сайте c 01.05.2012
Earth
Возможно у вас V-Ray ниже версией, чем в скачанной модели и в материалах использован GGX. Если это так, то установите в самом материале BRDF в Blinn и материалы должны будут появится на рендере.
У меня 2014 и скачанный сет,тоже 2014((
Earth
Это версия макса, а я вам про вирей, зайдете в неотображаемые материалы и проверьте следующее:
Я так и сделала..в слоте видно,а на рендере по прежнему ничего нет((
Earth
Пипеткой пройдитесь по самим объектам, чтобы быть уверенным, что именно они назначены на ваш сет, возможно продублированный мат
На сайте c 24.04.2010
M.Fize
Так я открывала и в пустой сцене,и там тоже самое..первый раз такое!
nomaxi
Тут все ок,как у Вас и тоже самое,проблема остается!
natik79, залейте на файлообменник, посмотрим.
M.Fize
Вы знаете,пипеткой появилось на рендере листья,так это каждую модельку так надо вручную? нет одной кнопки))
nomaxi
Я всю сцену не буду свою не буду кидать,только файл с СЕТОМ?
Earth
Ну собственно значит дело в GGX, как я писал вышел. Да, тут нужно пройтись по каждому материалу в сете, откройте сам файл сета, там все поменяйте, потом мерджните в вашу сцену.
Вот так купишь модель,потом еще мучаешься полдня! Хорошо,что еще модели не дорогие! Слов нет!
Earth
Проблема вовсе не в модели, а в версиях V-Ray. У человека, который моделил этот сет, он стоит более новой версии, нежели чем у вас. Главное, чтобы об этом было написано в описании к модели. У меня тоже выложены модели с версией V-Ray 3.40 и в описании первыми словами об этом сказано, т.е. есть предупреждение и сказано, что делать, если у вас старая версия вирея.
M.Fize
Но в этой модели не было написано про версию,только Корона и Вирей 2014 все! Да и вообще не было таких проблем до этого случая...Теперь,чтоб скачивать модель,надо запрашивать версию у автора)))если не моя,до свидания!)))
