Добрый день! Подскажите пожалуйста, вопрос наверное очень простой. Но не получается заанимировать акулу. После того как меняю позицию акулы с помощью управляющих элементов, не создаются ключи ни в автомотическом режиме, не в ручном. Если даже их и создать то при перемещении стрелки по временной шкале ничего не происходит. Подскажите пожалуйста, что делаю не так и в чем проблема? Вот ссылка на видеоhttps://dropmefiles.com/I0MqK
Сначала выделяешь все "кости" и прожимаешь autokey и add key, чтобы зафиксировать положение всех элементов в первой точке. А потом уже можешь двигаться по таймлайну и перемещать кости
Очевидно это CAT-овский риг. Для анимации следует перейти в моушн панель > создать новый слой (сначала стоит посмотреть, есть ли в списке слоев слои, может она уже проанимирована..Если нет, то для ручной анимации создается обычно ABS слой(-и)) и активировать режим анимации (круглая, красная кнопка).
Все равно что-то ничего не получается, не работает, при перемещении ползунка по таймлайну ничего не меняется и ключи не ставятся, как будто макс не видит изменение обьекта. Если же просто перетащить саму модель в стороны то работает, а конкретно с узлами управления отказывается
