Не работает 3D max, от слова СОВСЕМ
На сайте c 04.01.2023
Всем привет. Я уже не знаю к кому обратится, но у меня соврешенно не работает 3D maх.
Основые ошибки это то, что любая сцена открывается где-то с 3 раза,  даже, если она открылась, я могу поработать максимум 10-15 минут и она начинает глючить. Может вылетить без вопросов, может вылетить с ошибкой, может появится ошибка приложения, может выскочить синий экран, может просто зависнуть. То есть нет какой-то одной ошибки - они всегда могут быть разные на каждой сцене. Это на самом деле ужасно, не знаешь, что случится в следующий раз. Работать невозможно! Вылетает даже пустая сцена.
Что я делала?
Отнесла компьютер на диагностику - Все проверили. Аппаратных проблем нет - не помогло
Переустанавливала  ОС 3 раза с нуля - не помогло
Ставила все последние обновление драйверов - не помогло
Ставила макс 2022, 2023, 2024. Бесполезно. Везде вылеты одинаковые. Ставила Corona render 9-11.
Меняла видеодравер в 3D max-не помогло.
Кое-как 3D maх можно запустить, с помощью удаления папки ENU.
Но это только один раз, потом  он все равно вылетит или зависнит. Во время рендера вылеты замечены не были. Именно при работе во вьюпорте.
Характеристики компьютера здесь https://ibb.co.com/7WvbDw9
ОЧЕНЬ ПРОШУ, ДАЙТЕ КАКОЙ-НИБУДЬ СОВЕТ, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА((
Обновление: При работе с видео, программы тоже тупо закрываются. Думаю проблема в драйверах!
Обновление 24.04: Поменяла процессор и кулер. Проблема не ушла. Стала работать с диска С. Ситуации чуть лучше. Но 3 Д макс 2024 вылетает при работе в интерактивном рендере.
Обновление 13.05: Решение найдено в этой статье https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/is-your-intel-core-i9-13900k-crashing-in-games-your-motherboard-bios-settings-may-be-to-blame-other-high-end-intel-cpus-also-affected
На сайте c 16.10.2008
Очень напоминает проблему с диском... Раз везде проблемы одинаковые дело точно не в максе... Проверяльщики бывают не особо компетентные...
У меня 2 диска. Я пробовала запускать с разных. Ничего не менялось. Не думаю, что проблема в компьютере
На сайте c 29.05.2015
Может сцена вирусная, посмотрите Scen Explorer нет ли там слоев глючных в начале списка
Исключено. Не может быть проблемы во всех сценах. До такого глобального сбоя, они все открывались без проблем
Предупреждение
флейм
31.03.2025 17:40:32
14.04.2025 00:00:00
Только чтение
мат
03.04.2025 13:15:59
11.04.2025 00:00:00
а в чем тогда проблема? если не в компе и сценах. в 3д максе?
пробовали работать в этих сценах на другом компе?
Вы с разных дисков систему запускали или просто файлы брали?  Проблема 100% в компе = железо\дрова или кривая система
пс Система с сайта майкрософт или сборка с торрентов? Макс не может вызвать синий экран...
Отключите в биосе все устройства ненужные типа звуковой карты, вайфая блютуза итп. у меня были синяки от драйвера звуковой например...
На сайте c 29.03.2016
город Минск
Когда вы с нуля переустанавливали ОС - вы брали одну и ту же сборку или качали разные? Проблема может быть изначально в кривой сборке. И присоединяюсь вот к этому вопросу:
На сайте c 26.07.2008
Вирусы? Проверялось каким-нибудь максовским антивирусом?
А еще может тупо, но если на 10 винде работать, а не на 11?
Драйвера последних версий - не панацея. Пробовать ставить чуть более старые.
Выкинуть geforce experience, если он есть
На сайте c 25.09.2013
Ukraine
если проблем с другим софтом нет, тогда вывод думаю идёт к тому что кривые сборки винды или установки дров, универсально или отдельно качать под конфигурацию пк. железо новое, если все другое работает хорошо тогда кривая сборка. конечно еще есть момент когда 2 диска заражено чем-то, а форматируют только один тогда как бы проблема не решится
Что я делала?
Ставь лицензионный Win 10 и 11. Затем активируй через Windows PowerShell скриптом https://massgrave.dev/  И никаких косяков с драйверами и танцев с 3d пакетами тоже.
Пробовала, все работает
Поняла вас. Windows лицензия. 3 d max лицензия
У меня лицензионная Windows 11. У меня была мысль поставить 10ку
Erusselevich, Пишите мне в телеграм , разберемся с вашей проблемой.
Что я делала?
В том и дело, что у меня всё с лицензиями.
Взять другой комп. Если на другом всё работает, старый сдать туда, где покупали.
С железом все в порядке. Дело в системы, драйверах
Переустанавливала  ОС 3 раза с нуля - не помогло Ставила все последние обновление драйверов - не помогло
Ну штош, не помогло, так не помогло...
Кстати, можно попробовать обновить БИОС.
На сайте c 10.08.2009
Думаю так:
Вариант 1 - проблема в железе. Например корявая планка оперативы (нужно пробовать поработать с 1, а потом с другой. Есть маленькая вероятность брака процессора, но тут были бы проблемы и без 3ds MAX.
Вариант 2 - Проверить версию BIOS. Если устаревшая, то обновить. Если последняя - попробовать поставить предпоследнюю.
Вариант 3 - не делали ли в BIOS андервольт? Уже очень симптомы похожи на недостаточный вольтаж процессора. Лучше сбросить на дефолтные настройки.
Проблема с Виндой - практически последнее на что стоит смотреть в таких ситуациях. Хоть WIndows и переводится как "корявое го*но", такие глюки закопаны глубже. Но это не точно smiley-crazy.gif
Характеристики компьютера здесьhttps://ibb.co.com/7WvbDw9    ОЧЕНЬ ПРОШУ, ДАЙТЕ КАКОЙ-НИБУДЬ СОВЕТ, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА((
Напишите весь список железа в компьютере. В частности - чем охлаждается этот очень горячий процессор. Кто собирал ПК и были ли какие то настройки от сборщика?
На сайте c 03.05.2014
Скорее всего проц или память не настроены, я пока возился с андервольтом, были такие же приколы, причем макс и синебенч моментально реагируют на нехватку питания на процессоре, т.е. в винде может быть нормально, а при работе краши всего подряд.
Дальше, если память ДДР5 набрана 4 модулями и там автоматом встал хмр профиль на 6000+ может тупо не ехать, у меня 64 гига, брал 4 модулями потому что на тот момент не было в наличии 2х32, больше 5800 стабильно не едет.
Опять же, если мать выставила процу максимальные лимиты, там никакая водянка не справится, сразу в 100 градусов улетит.
Кароч, я думаю это или перегрев, причем перегрев памяти тоже может быть, или нужно настроить проц-память.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата Alvion:
Думаю так:
smiley-good.gifsmiley-good.gif smiley-good.gif  точно! похоже тупо на троттлинг! Даже не разубеждайте. Автор у вас что на охладе проца? Если водянка - то какая?
у вас еще что то виснет или глючит? например видео смотрите? Вентиляторы сильно шумят? какую температуру проца показывает?
нда... а ведь Эксперты предупреждали с покупкой этих ******
