Думаю так:
Вариант 1 - проблема в железе. Например корявая планка оперативы (нужно пробовать поработать с 1, а потом с другой. Есть маленькая вероятность брака процессора, но тут были бы проблемы и без 3ds MAX.
Вариант 2 - Проверить версию BIOS. Если устаревшая, то обновить. Если последняя - попробовать поставить предпоследнюю.
Вариант 3 - не делали ли в BIOS андервольт? Уже очень симптомы похожи на недостаточный вольтаж процессора. Лучше сбросить на дефолтные настройки.
Цитата Erusselevich:
Переустанавливала ОС 3 раза с нуля - не помогло Ставила все последние обновление драйверов - не помогло
Ну штош, не помогло, так не помогло...
Кстати, можно попробовать обновить БИОС.
Проблема с Виндой - практически последнее на что стоит смотреть в таких ситуациях. Хоть WIndows и переводится как "корявое го*но", такие глюки закопаны глубже. Но это не точно
Стоит водянка с температурой нет проблем. Так сказали на диагностики. Ещё заметила, что вылетает при работе с видео. Когда делаю видео монтаж. Программы вылетают. Думаю дело в драйверах все таки. Грешу на них
Характеристики компьютера здесь�
https://ibb.co.com/7WvbDw9 ОЧЕНЬ ПРОШУ, ДАЙТЕ КАКОЙ-НИБУДЬ СОВЕТ, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА((
Напишите весь список железа в компьютере. В частности - чем охлаждается этот очень горячий процессор. Кто собирал ПК и были ли какие то настройки от сборщика?
