Не удаётся запустить 3Ds Max 2020
На сайте c 11.06.2014
Минск
Изначально проблема возникла после переноса системы на другой SSD через программу Samsung Data Migration. До этого всё работало ровно.
Сама проблема заключается в том, что при запуске 3Ds Max 2020 появляется такое окно и не даёт программе запустится дальше.
Такое же самое появляется при попытке запустить все остальные программы Autodesk установленные на компьютере (Autocad 2020, Revit 2021), но 23 макс, кстати, запускался нормально.
Сейчас пробовал полностью всё автодесковское удалить и поставить заново - не помогло.
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой и знает, как её решить? Или просто есть идеи, что с этим можно попробовать сделать?
Tony S, Ответил вам в Личных сообщениях.
На сайте c 14.01.2021
Российская Федерация, Новосибирск
https://vk.com/wall-64997383_16247
Минск
Пока что помогло аккуратно всё удалить и почистить следы в папках по этой инструкции  , после установить последовательно 20, затем 23 макс без подключения к интернету. Похоже, что это реально важный пункт в моём случае был, так как до этого пробовал также чистить и устанавливать, но с подключением к интернету, но положительного результата это не дало.
