Пробовала применять и модификатор Hair&Fur, и объект vRayFur. Ставлю на плоскость обычную. Про то,что с плоскостью вирэй не будет работать,прочитала уже. Настройками играла по-всякому и никак. Подозреваю, что у меня беда с размером модели. Горка импортирована из автокада, была отчерчена в миллиметрах. По привычке я в максе приняла настройки единиц измерения в мм. Помню,что высота была около 7000 мм (=7 м),вроде норм. Длина горки (общая) должна быть около 13 м (=13000 мм),но сейчас проверяла Measure Tool - пишет 300000 мм. Соответственно и план большой под ней стоит. Попробовала отмасштабировать просто кнопкой саму площадку, потом ставлю снова план - все равно размеры плана большие. Хотя уменьшила процентов на 70. Перевожу Units Setup в см - он цифры не меняет,только единицы измерения (думала обхитрить)))
Теперь жалко, столько мучилась с освещением, текстурами...(я - новичок,поэтому мучилась действительно долго)))
Итак,суть в том,чтобы как-то на эту муть поставить траву
комп слабенький,кстати говоря. Забегая вперед, боюсь, будут проблемы потом поставить фон. HDRI подходящую карту не нашла, буду как-то фотку ставить.Еще не пробовала)
