Не активируется Corona 1.3
На сайте c 18.06.2013
Windows 7 со встроенным SP1. Установила пробную версию, срок еще не вышел, выдает такое с самого начала установки. Что делать?
На сайте c 26.07.2008
Пробная версия активирована?
как ее активируют? может неправильно сделала
На сайте c 24.05.2010
Пол: мужской..
http://3ddd.ru/forum/thread/show/nie_moghu_ustanovit_corona_render_1_3#
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
так она не активируется? или вы ее не активировали? зайти в активацию и активировать триал на 45 дней надо =)
можете поэтапно объяснить куда зайти и как активировать? потому что я помню что активировала на 45 дней, но надо было зайти в макс и завершить активацию? Либо, боюсь что срок вышел. Что в таком случае делать, только форматировать комп и переустанавливать заново?
На сайте c 05.10.2007
1. Загрузите и установите Corona.exehttps://corona-renderer.com/download/   . При установке, не забудьте посмотреть состояние строки "SSE4.1-enabled CPU" на третьей странице установки.1А.  зайдите в ПУСК  +  Панель управление компьютера  + Параметры  папок  + ВИД   поставьте ( галочку) ""Показывать    скрытые файлы и папки ""
2. Скопируйте файл "Corona_Release.dll" из папки "Full-speed" если строка "SSE4.1-enabled CPU: OK", если строка "SSE4.1-enabled CPU: NO", скопируйте файл "Corona_Release.dll" из папки "Legacy CPU" в корневую папку 3dsMax.
3. Скопируйте файл "token-3dsmax.txt" по пути: "%LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer\" C:\Users\Пользователь\AppData\Local\CoronaRenderer, в папку "CoronaRenderer", которая будет создана при первом запуске, или создайте её самостоятельно.
4. Наслаждайтесь!
C:\Users\Пользователь\AppData\Local\CoronaRenderer моя директория папки на моем компе http://vk.com/photo-117962664_410434510   скачать CORONA  1.3
посмотреть инструкцию
На сайте c 19.01.2015
у меня так как вы написали сделала не работает.
рендер стоит 3 копейки, на днях выходит новвя версия, зачем мозги компостировать?
хотите поюзать - берите альфа6, по большому счёту всё то же самое, только без интерактива
На сайте c 04.11.2017
А как найти папку Full-speed или Legacy CPU если в поиске через меню Пуск ничего не находит ?
