не конвертирует! corona converter! max2017
На сайте c 28.08.2015
corona converter 1.26 запускаю, нажимаю "Конвертировать" и ничего не происходит!!!
corona render 1.4  /  3ds max 2017
на 2016 максе всё хорошо, а на 2017 из вирея в корону не конвертирует материалы и всё остальное!
в чём может быть решение проблемы?, чтобы не возвращаться обратно на 2016
На сайте c 31.07.2014
MOSCOW
ВОЗМОЖНО ПРОБЛЕМА НЕ В МАКСЕ! у МЕНЯ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА. И ОЩУЩЕНИЕ ЧТО КОНВЕРТЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО НОВЕЕ ДЛЯ КОРОНЫ 1.4. В СТАРОЙ 1.3 КОРОНЕ ВСЕ БЫЛО ПУЧКОМ. УСТАНОВИЛ 1.4 И УЖЕ 1.26 НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ.
На сайте c 12.12.2013
fuckthepolice6
БОЛЬШЕКАПСА ДЛЯ БОГАКАПСА!!!!
На сайте c 07.06.2009
не работает в 2017 максе, работает в 2016....иии....очень простой вывод...не работать в 2017, работать в 2016! аллилуя! вопрос решен!
а конкретно с вопросом почему не работает в 2017 - к разработчику конвертера.
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
Скорее всего просто не работает пока на 17 Максе.
вообще рано Вы перешли, советую хотя бы на 16 откатится.
MOSCOW
в 16 не конвертит!
Цитата fuckthepolice6:
в 16 не конвертит!
страаанно.
у меня все отлично конвертит. макс 2016+корона 1.4+конвертер 1.26
MOSCOW
в 16 не конвертит!
страаанно.
никакие галки не ставил в F10 или конвертере?
На сайте c 29.01.2014
г.Воронеж
Не конвертит потому, что вирей не стоит
На сайте c 04.05.2011
Сербия
да действительно чтобы конвертер работал надо чтобы стоял врей. удивительно но факт
На сайте c 10.04.2016
Ярославль
Ребята, интересует такой вопрос.
На работе стоит лицензионное ПО, т.е и 3Dmax и Corona. Для конвертации моделей необходим, как мы поняли, VRAY. Скачала с опять же с офф сайта TRIAL версию, она на 30 дней. Т.е все эти 30 дней все будет работать и конвертироваться, а после окончания - нет?
Покупать лицензионный Vray к уже купленной Corona конечно не хотелось бы :(
Как быть?
На сайте c 15.02.2013
Дніпро
polyashka конвертировать на компе, где вылеченые все вышеперечисленные программы, я другого пути не вижу
На сайте c 19.10.2009
Как быть?
и после окончания будет, короновскому конвертеру вирей нужен просто как точка опоры, он его по сути даже не запускает, просто берет математические данные с матов и конвертит
На сайте c 29.06.2014
Беларусь
Спасибо тебе, дорогой ты мой человек! Я думал свихнусь, а оказалось все просто!))
На сайте c 19.06.2011
Для работы corona converter нужен обязательно установленный vray! Потратила два дня, переустановила макс, корону и вирей раза по 3, чтобы найти этот ответСпасибо JOHNOVICH1
На сайте c 01.02.2018
Рес. Узбекистан, город Фергана
есть еще вариант если не работает конвертер даже при установленном вирее, Scripting - Run script - Папка CoronaRenderer файл coronaConverter_v1.39
На сайте c 08.01.2013
vbychkov.ru
Спасибо! Помогло!
На сайте c 09.03.2016
Здравствуйте! У меня и с таким конвертором 1,39 в 2017 максе не получается. Что делать, помогите?!!
На сайте c 18.07.2008
Екатеринбург
Попробуйте найти "maxtools V-RayMtl Converter v3.98", у меня только им получилось, все остальное - мимо.
На сайте c 12.11.2010
Переходите на Вирей =)
