Не могу добиться нужной глянцевости плитки. Помогите!
На сайте c 26.02.2015
Всем добрый день!
Не могу добиться нужного эффекта глянцевости плитки в ванной комнате. Мне нужно чтобы она сильно блестела, как здесь на полу
а получается вот что
вот настройки материала
Что не так делаю? Подскажите, пожалуйста.
Еще читала про Fallof на Reflect и vrayMap. Но и там крутила-вертела и ничего не вышло у меня.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
например, Refl. Glossines поставить 0.98.
еще Fresnel IOR поднять с 3 до 6, например
upd  и в материале, в свитке BRDF если стоит ward - сменить на blinn
На сайте c 25.10.2009
галочку френеля можно убрать)
На сайте c 23.05.2011
низя, лучше зеркало через бленд, хотя и так должно блистать
в материале трэйс рефлект не отключен? или в настройках рендера
Refl. Glossines поднимала до 0.99. IOR выше 3 не пробовала. Думаете поможет?
Выключала. Не помогает )
А где этот трейс находится?
На сайте c 17.09.2014
Я обычно  Fresnel IOR поднимаю-поднимаю в таких случаях. Можно и 20 поставить
Хорошо. Сейчас буду пробовать. Спасибо!
если не знаете то скорее всего не отключали
хотя на всякий случай посмотрите  материал-свиток options- trace reflections-галка должна быть
и врай  global switch -refraction-reflections-галка должна быть
да, стоят эти галки
Цитата Jasmin14:
да, стоят эти галки
см личку
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Fresnel IOR в этом случае 15-20 или выше(чем выше, тем более стремится к зеркалу),  refl glossines 0.94 - 096 и будет глянец, аж охренеете. Еще есть одно золотое правило. Чтобы появилось отражение, необходимо чтобы было чему отражаться. Поставьте что-нибудь на плитку и будет видно как отражается предмет. В Вашем случае ванная будет отражаться
Чтобы на плитке что-то блестело, должно быть что-то яркое в отражении. Там на рефе в отражении улица.
Хоть какие галки повключайте, ничего не выйдет, пока не будет яркого источника света, который будет отражаться от плитки в камеру.
На сайте c 23.01.2015
Mozart:
Вам надо больше переживать о балансе белого и естественном освещении
На сайте c 15.09.2013
Снять галку Lock Fresnel и поставить IOR 100 . После чего понижать IOR до нужного значения
Цитата MastaMan:
Снять галку Fresnel и поставить IOR 100 . После чего понижать IOR до нужного значения
Ничего что это как бы взаимоисключающие вещи?
Mozart:
Что за бред вы несете?
Тут я с Вами согласна. Сейчас учту все замечания и попробую еще раз.
Это в настройках камеры имеете ввиду?
Я что-то тоже не поняла. Если я сниму галку френеля, к чему остальные манипуляции здесь?
Mozart:
Да в настройке камеры http://joxi.ru/8234Wl3HxRGRAO   у вас абсолютно все залито розовым, раковина должна быть белой, плитка такого же цвета как и сама текстура
Ща подшаманю. Спасибо. Стыдно такие замечания получать. И сама могла бы это заметить ).
Mozart:
Jasmin14
Бывает ))
