не могу сгруппировать объекты
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Всем привет!)
у меня такая проблема, нужно сгруппировать несколько объектов, но когда я их выделяю кнопка гроуп не активна.
Эти объекты не находятся в другой группе.
ps. прошу прощения если подобная тема уже создавалась. но я ее не нашел!
На сайте c 02.06.2008
может быть они на разных слоях?
Almaty
СветланаБ
нет, там только один слой
На сайте c 09.02.2007
Странно, обычно такое только когда среди объектов есть группа, причем открытая, проверь еще раз.
Слои не причем если не залочены.
Almaty
AN.Dr
нет, проверял несколько раз)
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
huligan010
скорее всего один из выделяемых оъектов не совсем объект)))
тоесть выдели к примеру одну половину объектов, сгруппируй... если группируется значит он зарыт в другой половине объектов... вычислить и посмотреть что это такое
кинь сюда сценку тока с этими объектами?
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
может какой косяк, попробуй применить к каждому объекту resetxform, может обнулит все
На сайте c 28.11.2007
может есть привязка объектов друг к другу
Almaty
нет не группируется, если я выделяю весь объект то группируется
Koooooooooooooooo
не помогло((
Тюмень
кидай эту модель сюда
Almaty
Koooooooooooooooo
сохранил эту модель отдельно, открыл в другой сцене, все нормально сгруппировалось.
а почему в той сцене не получалось?
Тюмень
Koooooooooooooooo
потому что это 3д макс
страна Грёз
вероятно, где-то накосячил... Max тупо выполняет команды.. значит комманда была некорректно вот его и тупануло
Almaty
Koooooooooooooooo
Legion-236
Спасибо за помощь.
С меня плюсики
На сайте c 13.03.2011
Бердянск - Санкт-Петербург
Анало-Гичная ситуация ))) 4 идентичные колонны с орнаментом, копии,  3 шт группируются, 1 нет)
На сайте c 04.10.2006
Проверьте линки в схематик вью, вдруго что интересное найдется.
На сайте c 10.06.2008
igsmitt, надо проверить ,что у группируемых объектов нет открытых групп, нет косячных привязок и нет незакрываемых "Head group", т.е. надо попробовать выделить все объекты и попытаться их или всех сначала разгруппировать, а потом уже сгруппировать, либо закрыть все группы, разгруппировать (если надо) и потом сгруппировать заново. Как то так.
На сайте c 08.04.2014
всем привет ) у меня отсек корабля, много объектов и они в разных слоях, как сгруппировать в 1 объект. у меня не группируются
marinaz, предыдущие комментарии читал? Делал то, что в них написано?
На сайте c 27.07.2009
RU
решение пробелемы- выделяем объекты которые нужно сгрупировать. Нажимаем кнопочку unlink selection. Можно группировать.
