Не могу убрать глянец
На сайте c 08.11.2009
Настраиваю текстуру дерева на пол, массивная доска под маслом, должна быть такой матовой, настройки все правильные, а рендерю пол такой же глянцевый становиться как потолок натяжной!!! Как это убрать, чтоб дерево матовым было, что делать!! Может это от настроек рендера зависит или от чего!!!! Помогите очень надо!!!!
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Валентина88
Дистанционно очень сложно.......
Скрины и настройки в студию )
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
первый вопрос - какой рендер?
второй - скрин материала
Belgrade
Валентина88
А не пробовали эту массивную доску под маслом покрыть матом?
На сайте c 13.09.2009
Україна
Валентина88
Не женское это дело покрывать матом
На сайте c 28.05.2009
Оттуда...
Рендер надо пологать Врей.. Было такое пару раз, причем на разных версиях. При глоси 0,7-0,8 должно быть матовое дерево, а выходит глянец как стекло. То есть на понижение глоси вообще не реагирует. Поборол только мерджем всего в читую сцену. Взможно в этом у автора причина.
На сайте c 27.04.2008
Рязань
Валентина88
В настройках рендера во вкладке Global switches проверьте стоит ли галочка Glossy effects
На сайте c 14.10.2009
Донецк
глянцевость мата лучше убирать параметром Refl. glossiness 0.8-0.65, но при этом надо сабдивов подбавить, а то шуметь будет, и еще попробуйте в свитке BRDF поменять материал на Ward и Anisotropy на 0,2-0,6. Проверьте еще, стоит ли галка на Фреснеле.
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Галку на Fresnel reflections. Настройки рендера тут не причем в 99,9% случаях
