Не могу установить 3dMaxDesign2009_sp1
На сайте c 10.04.2009
Не могу установить 3dMaxDesign2009_sp1 пишет: Службе windows Installer не удаётся установить пакет исправлений, поскольку либо отсутствует обновляемая программа ,либо существует опасность обновления другой версии этой программы.
Проверьте,что обновляемая программа присутствует на компьютере,и что используется правильный пакет исправлений.
Я уже удалил 3dMax9,но он не как не хочет устанавливаться, что то я не пойму, что за беда ,кто-нибудь подскожите что-нбудь.
На сайте c 03.08.2007
петрухаа
надо реестр чистить, причем нормальными прогами, или руками (рдко у кого получается), а так выход снос винды
desorel
не выход - я винду переставил (по другой причине) - один фиг 2009 не патчится
всем спасибо за интересные предложения ,всё почистил и установил всё работает и я думаю как я ещё работал на 9 ,вот вещь 2009 прям приятно работать и свет расчёт более фотогеничный да и вообще удобен в работе.
На сайте c 09.02.2008
Украина Донецк
desorel
попробую вставить свои 5 коп...
столкнулся по началу с этой же проблемой, установив 2009 вторым для просмотра моделей (сам работаю в 2008 максе)
хотел поставить патч (хотфикс) - не получилось...
потом обнаружил, что для 2009 макса и для 2009 дизайн разные хотфиксы
вот, например, последние хотфиксы для 2009 версий макса:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=12996895&linkID=9241178  - для 2009 дизайн
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=12996785&linkID=9241178  - просто для 2009
так вот оказалось, что я установил 2009 дизайн, а на него пробовал устанавливать хотфикс для 2009 макса. Естественно у меня ничего не получилось... Скачав "правильный" хотфикс по выше указанной ссылке для 2009 дизайн - все прекрасно установилось без всякого сноса 2008 макса и чистки реестра или замены винды...
На сайте c 31.12.2008
EARLDK:
Покупка моделей для продления про статуса
А расскажите пожалуйста, где находится этот реестр который надо чистить?
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
1. Пуск-выполнить- вводим слово regedit и нажимаем Enter. (это и есть реестр, с этим осторожно) Удалить папку Autodesk в HKEY_CURRENT_USER\Software и в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE, закрываем и перезагружаемся. Для не опытных перед началом чистки хвостов лучше делать копию реестра, на случай если удалите что-нибудь не то.
2. Для установки 3dMaxDesign2009 должен стоять NET Framework 2.0 5. или выше.
bereznev
Спасибо. Сам как-то не сообразил
Втени
Лучше не лезьте сами.
Но есть удобная и простая программа ccleaner - она сама чистит реестр от всяких хвостов и ошибок. Её рекомендую
На сайте c 22.02.2008
я тоже вставлю свои пять копеек....я чистю спец.програмками....Auslogics BoostSpeed и CCleaner....программки простые и удобные, раз в неделю чистю столько мусора набирается!!!!
если что обращайся скину!
как всегда...опередил...
