не накладывается материал
На сайте c 05.09.2008
Вот Lёtchik все рассказал
может кому пригодится
На сайте c 18.03.2010
А если есть в пакете к модели файл obj то как его открыть?
На сайте c 29.12.2008
Через File/Import
На сайте c 30.10.2009
подскажите пожалуйста, я в Максе еще слаба, ситуация такая - на пол наложила текстуру (раньше уже много раз использовала, проблем никаких не было), а теперь же (кстати после перехода с 2009/32 на 2012/64) - она не накладыватеся, т.е. во вьюпортах отображается, но в рендере - серый пол. Разными примитивными способами пыталась выкрутиться, но ничего не помогло, может знающие люди подскажут что это и как с этим бороться
На сайте c 09.04.2010
может, не наложен UVW map или текстура слишком большая и не подгружается при рендере
C UVW Map пробовала - все равно серый пол.. Насчет слишком большая - не совсем маленькая, но как и говорила - раньше с этой же текстурой проблем не было, а размер не меняла.
На сайте c 28.12.2007
может она в слоте дифуза стоит, а галка с этого канала снята
На сайте c 27.02.2016
Такая проблема. Неправильно накладывается материал. Или я неправильно что-то делаю. Прилагаю фото ванной комнаты. Выделенным красным полигонам присвоен ID 1. Материалы назначены через Multi/Sub-Object. Назначаю цвет ID 1, окрашивается все стены квартиры. Пробовала назначить всем остальным стенам ID 100, например. Не помогло.
На сайте c 27.03.2008
не помогло, потому что в мультисабе нет id 100. добавьте (add) его и все будет работать.
применяется ко всем стенам, потому что это один объект с id 1.
меняйте id или делайте отдельным объектом.
Точно! Спасибо) Еще один глупый вопрос) У меня на стене 2 полоски для бордюров из плитки. Присваиваю им свой ID, применяю Gizmo, кручу и вместе с ними крутятся полигоны с обычной плиткой.
Подскажите, пожалуйста)))
