не подгружаются библиотеки
На сайте c 24.11.2011
Не установилась стандартная библиотека. Ее докачать?
slawickk
Она не может не установится, (если ты конечно при установке, не копался в настройках).
Скорей всего ты открыл старый файл, где не были прописаны пути к библиотеки.
Подгрузи через менеджер библиотек
Файл-->Библиотеки и объекты-->Менеджер библиотек.
Да, ты прав. Проблемы только при открытии старых файлов -- догружаю библиотеки вручную. Однако это не решило проблему. Выскакивают ошибки и текстур нету.
Попробуй не подгружать старую стандартную библиотеку, а подгрузи еще библиотеку миграции.
Видать проблема в том, что пытаемся открыть файл, созданный на Windows 7 * 64 -- Archicad * 64 на другом компьютере с XP *32 -- Archicad *32. Да?
Нет, из за этого не бывает проблем. Не находит текстуры и все.
А какое сообщение выскакивает?
Ситуация такая. Открываем файл -- вроде нормально. Однако стандартной библиотеки в меню нету. Догружаем сами библиотеку. При попытке преобразовать в 3Д выскакивают ошибки и и объектов, текстур стандартной библиотеки нету. Программу переустанавливали -- результат тот-же. Ниже принтскрины в хронологии.
slawickk
То что, не грузится изначально стандартная библиотека, это из-за того что ты открываешь файл созданный в предыдущей версии. В этом ничего страшного нету, и то что ты загружаешь стандартную библиотеку, то же правильно.
Для импорта в 3DS? дам некоторые разъяснения.
Начиная, кажется с АС8, библиотеки начали делать в отдельном контейнере. И для среды операционной системы, и всех программ она выглядит одним файлом, все макросы текстуры и тд. И естественно при преобразовании его в 3DS текстуры не видны на компьютере, поэтому не возможно их сохранить вместе файлом.
Что делать?
Меню Файл-->Библиотеки и объекты-->Извлечь контейнер
Находим файл контейнера C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Библиотека ArchiCAD 13\Библиотека объектов 13.lcf
Указываем путь для сохранения и извлекаем.
Далее загружаем нужный проект, и в место обычной библиотеки загружаем извлеченную папку. И преобразовываем в 3Ds с такими настройками.
Верхнюю часть выбери по своему усмотрению из четырех вариантов.
Библиотеку lcf. загрузил вместо стандартной. А далее что преобразовывать в 3Ds: библиотеку, файл? Извините, что надоедаю, не сильно продвинутый, потому-что.
Переходишь в 3D-окно и сохранить как...
PS
Блин, ну я напутал. Думал ты хочешь перекинуть в 3DS. А ты оказывается просто хочешь в окно 3D перейти.
В твоем случае, в библиотечном элементе Молдинг, какая та ошибка. Попробуй ее перенастроить.
А как потом его открыть в Архикаде -- 3Ds файл? Пробую -- не получается.
Не надо ни какого 3DS. я напутал.
Дело в том, что в открываемых файлах нету элементов стандартной библиотеки.
slawickk
Стандартная библиотека не причем.
Сообщение которое ты показал, говорит что в библиотечном элементе Molding Stright 13, в строке 38, не все в порядке.
На втором скрине, видно, что в каком то элементе с ID (не видно номер), то же что то не в порядке.
Стандартная библиотека так ни разу и не загружалась при открытии файлов. Добавили мы в папку Archicad 13 другую библиотеку, при открытии файла добавили её и вроде всё работает. При последующих открываниях файлов загружается докачаная библиотека, а основная так и не активна.
На сайте c 26.09.2008
slawickk
попробуем так. для начала кто проектировал? откуда взят файл? Если его проектировали на другом компьютере, то должны были сохранить проект в формате PLA. Также возможны были проблемы с работой того архикада с этим молдингом. Тогда найти этот молдинг и заменить на другой (не через 3д окно). Попробуйте поставить все обновления (хотфиксы). Если что делитесь скринами.
