Не работает Alt X
На сайте c 11.09.2009
У меня не работает Alt X. Модель не становится прозрачной, она становится просто серой.
transparency поменяй с none на best или simple
(клик ПКМ по названию вида в углу)
На сайте c 12.09.2010
все равно alt+X не работает. в настройках горячих клавиш может нет этого - как называется функция, чтоб проверить ?
На сайте c 21.09.2009
RU
See-Through
На сайте c 20.02.2010
На сайте c 11.12.2011
да сбрось по дефолту если у тя конечно не настроиная панелью Просто попробуй сохрани свою сбрось её и проверь. А раньше работала ?
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
Такая ерунда получается если по дефолту в максе все объекты принимают по умолчанию статус "by Layer" если его отжать в свойствах объекта, то функция будет работать нормально. а вот где отключается в максе функция применения ко всем новым объектам статуса "by Layer" не в курсе самого парит постоянно лазить в свойства чтобы переключать
хотя понаплодили тем в соседней ветке нашел уже ответ и на свою траблу
На сайте c 06.05.2007
Украина
Здесь отключается
На сайте c 08.01.2008
А регулировать степень прозрачности можно? 3ds max 2013
да можно регулировать
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Прозрачность можно ещё и заанимировать. Я давно этим пользуюсь. Очень удобно в плане выбора цвета и установки желаемого уровня прозрачности.
+ переключение между прозрачным и непрозрачным режимами осуществляется нажатием двух кнопок, но не в сочетании с Alt (в русской раскладке буквы "Б" и "Ю"
На сайте c 07.03.2009
Идём в customize/preferences/General во вкладке Layer Defaults убираем галку с
Default to By Layer for New Nodes.
Теперь все объекты будут создаваться в режиме By Object и Alt_x будет работать.
На сайте c 17.06.2014
Alt+X не работает. Объект можно сделать прозрачным в св-х объекта путем нажатия на see throw. В customize-preference-layer defaults кнопка "Defaults to By layer for new nodes" отжата. В свойствах объекта By layer отжата. В Custize - Hotkey editor Alt+X для нужной команды назначена. А горячие клавиши не работают. Версия 24. Может кто-то поможет?
На сайте c 25.04.2008
Цитата Perfekta72:
throw
не надо так.
проверьте keyboard shortcut override toggle
(а вообще 24 любит отрубать хоткии, или еще всякие штуки, типа выделения объектов, спасает перезапуск)
