Люди, подскажите пожалуйста какой картой можно заменить vrayblendmtl? Захожу в редактор материалов, выбираю vrayblendmtl, в место нее ставится blend. Выбираю рендер vray, все нормально, а в короне не хочет. Спасибо.
Нельзя заменить материал картой. Вирейский бленд в короне не работает ессесно. Он же вирейский. Со стандартным блендом тоже напряжёнка, небыстро, но вроде пашет (не проверял, могу ошибаться). Обещают родной прикрутить.
Возможно, что есть альтернативное решение, но надо видеть, что вы хотите сделать.
Нельзя заменить материал картой. Вирейский бленд в короне не работает ессесно. Он же вирейский. Со стандартным блендом тоже напряжёнка, небыстро, но вроде пашет. Обещают родной прикрутить.
Спасибо. А чем его заменить? кроме простого бленда.
Раз вам надо несколько слоёв и именно в Короне, а бленд не вывозит, то просто наложите эту грязь на кирпич в фотошопе. Вобщем, нарисуйте целиком текстуры этой стены.
Спасибо за советы, но хотелось бы соблюсти альбедо. Кирпич должен быть матовый, а грязь блестеть. Еще должны быть надписи вроде граффити с небольшим блеском. А как бы вы сделали? кроме фотошопа.
В принципе пока даже сами разрабы рекомендуют для таких ситуаций вложенные друг в друга бленды использовать. Проще такого монстра наверное в слейте собирать.
Так получается послойно. первый бленд - мы делаем кирпич и на него потёки.
Скармливаем его второму бленду в котором другим матом делаем гарффити. Ну и так далее.
Вот ксттаи ради интереса прикинул два слоя бленда. Всё работает.
В принципе пока даже сами разрабы рекомендуют для таких ситуаций вложенные друг в друга бленды использовать. Проще такого монстра наверное в слейте собирать. Так получается послойно. первый бленд - мы делаем кирпич и на него потёки. Скармливаем его второму бленду в котором другим матом делаем гарффити. Ну и так далее. Вот ксттаи ради интереса прикинул два слоя бленда. Всё работает.
