Привет, столкнулся с проблемой, в режиме Edge Constraint, когда перемещаешь выделенные Edges к другим, выделенные Edge должны принять форму этих Edges и оставаться в такой позиции, а этого не происходит, они восстанавливаются в исходное положение. Спасибо за помощь.
Цитата red-rimm:UPD попробуйте сдвинуть ребра до упора, отжать кнопку мыши, потом двигать обратно
Надо спать чаще, спасибо, помогло Тему можно удалять, если никому не нужна. Как говорится. "Поспешишь, людей насмешишь."
Скорее всего, ваша геометрия другая. Например, если выделенные ребра двигаете вдоль не параллельных друг другу ребер. Или выделенные ребра получены на полигонах, лежащих под углом друг к другу. Или модель повернута) Вообще, этот режим нужен вовсе не для этого. Он позволяет двигать вертексы вдоль рёбер.
UPD попробуйте сдвинуть ребра до упора, отжать кнопку мыши, потом двигать обратно. Т.е. делать это не в одно действие, а в два.
