Не регестрируется Corel Designer Technical Suite X4!
На сайте c 27.02.2010
Кемерово
Всем привет вот решил потестить и посмотреть что это за зверек Corel Designer Technical Suite X4! Скачал с саита хххххххххх! там в архиве генератор ключей! Вообщем уже с трех саитов скачал ))) и у меня при генерации пишет " Инвалид Серийник" может у кого есть ключ или кто с этим сталкивался подскажите! Ставил по описанию без включенного интернета! ставил не только на свой комп не где не пашет! Вообщем помогите люди добрые! Вот ссылка:http://depositfiles.com/ru/files/6649811   И причем люди отзывы пишут что программа хороша!
На сайте c 15.10.2008
там вообще проблема с датой была. он у всех слетел первого июня. вроде как патч какой то есть, который исправляет это дело. но я лично просто дату изменила на компе
Минск
Случилась такая ерунда и у меня 2 июня Corel X4 стал выдавать ошибку. Скачанные патчи все содержали вирус.
Лечение оказалось очень простым. Сносим Corel, чистим полностью реестр ото всех corelвских файлов (а он их прописывает ОООООчень много где).
(для непросвященных):
Start -> Run-> Прописываем в свитеке regedit, жмем ОК и оказываемся в недрах винды. Закрываем все минусики, чтобы выделенным оказался только My Computer. Жмем CTRL+F и ищем файлы corel. Он находит, жмем delete. Затем F3 и ищем дальше и так удаляем все где содержится хотябы одно слово Corel. На всякий при окончании повторяем поиск сначала, на случай если что-то пропустили. Иначе ничего не выйдет.
Отключаемся от инета. И при установке не забываем снять галочку про автоматические обновления и....вуаля все работает.
И не нужно заморачиваться и менять дату.
На сайте c 10.08.2009
Самара
А я просто переустановил и всё в порядке.
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
Как и у многих cлетел Corel X4 1-го июня.
Сегодня решила установить заново, перед этим снесла полностью, почистила реестр, но не получается, хоть тресни - постоянно пишет "неверный серийный номер".((
Делаю все по инструкции с отключением и-нета. Сколько раз устанавливала раньше - всегда без проблем, а тут...
Arch_Visual, удалось ли тебе решить проблему с вводом серийника?
Может, кто подскажет, что предпринять в этой ситуации?
На сайте c 09.09.2008
Russia
Переустановил без ввода серийника...все работает.
На сайте c 27.08.2007
как его переустановить без ввода серийника, если он его при установке запрашивает?
На сайте c 28.03.2009
После слета Х4 версии Корела снесла ее и установила Х5. Скачала с Rutracker.org(бывший торрент)Там серийник был а регистрация не требовалась.Пока все работает хорошо.
Екатеринбург
Установила все-таки Х4, но скачав другой дистрибутив.
Серийник ввела без проблем и активация даже не понадобилась.
Посмотрю, как будет работать.
