Не рендриться Hair and Fur
На сайте c 04.12.2009
Армавир
Прошу помощи!!! Subscription Advantage Pack и скрипт стоит, а вот файла HairVrObj2012.dlo в папке 3ds Max 2012 -Plugins - Vrayplugins- нет. Где его можно взять?
Армавир
Подниму вопрос, всё ещё надо вот это вот: HairVrObj2012.dlo
На сайте c 21.07.2008
Что -то не так с вашим макокосом или Vray, у кого подобная проблема обычно всегдп хватает скрипта, ну и mrprim включен должен быть.
Армавир
В максе и вирее полет нормальный, вот только мех в режиме mrprim не рендерит . Ставила в ручную load файл Hair.dlo , так как HAIRVROBJ2012.dlo в Customize - plugin Manager нет. Нет его и в папке 3ds Max 2012 -Plugins - Vrayplugins. После того как закинула скрипт макс начал ругаться, наверно хочет, но не может подгрузить то чего нет. Кто на 2012 скиньте плиз попробую запихнуть его туда....
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
если макс 2010-11, то в environment and effectrs - effects включи fur и там поставь режим mrprim должно заработать
nailgun
а если mrPrim не помогает?
И хотфиксы с СП тоже не помогают... что делать?
GorillaZ as geometry вроде должна работать. ну и в конце-концов всегда можно перегнать в меш и прокси geometry работает, но не устраивает, Макс 2011(не 2012). Max 2011x64(не design)+Vray SP4, Vray SP4a,Vray SP5... У кого не рендерит Hair & fur ,в этой версии, и вышенаписанные шаманства не помогают,действительно лечиться банально,запуском макса от имени администратора,как ни странно..И неизвестно почему..но факт.. Ребята, у кого есть демка макса 2011 (не Design) скаченная с офсайта.. если не трудно ,( у кого нет проблем со скоростью инета) поделитесь,залейте на какой -нибудь файлообменник удобный вам.. Пожалуйста! А то 2012 скачал.. А 2011 не успел,проморгал..как-то..а сейчас очень нужно..
На сайте c 15.06.2010
Тюмень
HELP!!!!
у меня тоже не получается отрендрить !!! ((( и выдает ошибку при загрузке скрипта, установлен 3ds max design 2012
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Опять беда с этим мехом, есть сцена с ковром, отрендерил, сохранил закрыл, все нормально, на следующий день открываю, запускаю на рендер - и макс повисает на 3-4 минуты, а потом с ошибкой вываливается, убираю ковер - все отлично, перепробовал уже все, мозг пухнет...
UPD Попробовал открыть старые сцены с ковром, даже совсем небольшие - та же самая ерунда, вот буквально вчера рендерились, а теперь нет..
Berlin
Народ, если кому не лень, попробуйте отрендерить эту сценуhttp://narod.ru/disk/40565445001/archive.rar.html,   мне собственно важно только пойдет рендер или нет, уже пробовал дома - 3 минуты висения и вылет, причем вылетает не макс, а виндоус завершает процесс макса из за какой то ошибки, пробовал на работе на 2-х xeоn - тоже самое, макс 2012, врей 2 sp1, уже все возможные скрипты перепробовал, перегонял в 2011 макс, коллизий нет, постороннего скрытого мусора в сцене тоже нет, сцена то небольшая, и 3-х лямов поликов нет.
На сайте c 15.06.2008
Kyiv
Страница не существует. Перезалей
Berlin
На сайте c 20.08.2007
Одесса
у меня тоже вываливает с мехом - приходится его в геометрию переводить
Kyiv
Блин у меня ж 2011...
UPD:
Вот кстати скачал коверhttp://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=33060   -не рендерится, а при конвертации в меш выходит такая ерунда:
Ворсинки короткие и их очень мало, может это в настройках самого фюра?
Berlin
А вываливается именно макс (потом предлагает отправить отчет в Автодеск) или винда закрывает макс (просто пишет что исполнение программы прекращено)?
Одесса
вот у меня то же самое - и как не бился - не могу дать ладу
Berlin
Поставил vray 2.20.03 толку никакого, заметил, что если положить ковер в пустую сцену, студию для предметки, ковер рендерится. Если же более сложная сцена - повисает намертво или вываливается.
Одесса
Спасибо за информацию - я хотел тоже так сделать - но теперь не буду мучаться. Но в нем же есть свой мех - как он работает?
Berlin
У меня никак, при попытки его применить и отрендерить - сразу вылет.
Не очень то разумно считать два интерьера одновременно, особенно когда во втором нет смысла. Выдели всю геометрию и Convert to Editable Poly, всё считается. Хотя лучше в Editable Mesh, диван корявый.
Berlin
Спасибо за помощь, но видимо дело у меня или в винде или в дистрибутиве макса, я уже пробовал конвертить всю геометрию в меш, удалял всю геометрию, кроме стен, пола и потолка и добавлял постепенно объекты, в результате как только сцена хотя бы чуть усложняется - сразу повисание, а затем вылет.
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
У меня такая же проблема, врай 2.20....
рендерится и выскакивает ошибка, может кто решил проблемку???
