Не рендриться Hair and Fur
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Up!!!
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Всё, решил проблему переустановкой макса, видимо в первый раз встал криво
Кривой Рог
в общем проблема не решилась, vray 2.20.03 рендерится все нормально, но когда после рендера идет хеир энд фур, макс вылетает с просьбой отправить отчет в автодеск((( Макс 2012
ОЗУ 8гб
На сайте c 26.09.2010
где взять HairVrObj2012.dlo??????????? похоже без него ворс не появится(((((( ворса нет и во фрейме, нет его в стандарте(((
поможите!!!!!
А по этому пути (Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\plugins\vrayplugins) его нет? Держи на всякий случай от 2.20.03
На сайте c 23.02.2008
Kyiv
Выше уже было, но решения так и не нашел. Такая ситуация : буквально вчера ковер Hair&Fur в режиме mrprim работал замечательно, сегодня считается, но вид имеет такой какбудто без GI, т.е. нет теней и не видно геометрии самих ворсинок. Если переводить в геометрию считает нормально, но вид конечно совсем не тот.. Поставил все сервиспаки и хотфиксы, пробовал режим админа, эффекта не дало. Помогите кто уже сталкивался с проблемой.
[/img]
На сайте c 12.10.2008
г. Новосибирск
Sanktum
Вот и у меня такая же ерунда с 2013 максом. Пробывал отрендерить игрушку в новой сцене, Hair&Fur работает идеально, как только я добавил игрушку в готовую сцену, то рендериться стало также как на 2-й картинке. Когда приблизил, то волоски имели вид плоских палочек и почти прозрачных. Из-за этого и нет объема. Пытался найти проблему, так и не нашел.
Может кто сталкивался ?
На сайте c 14.07.2010
Minsk
Доброго времени суток. Вобщем в максовском окне норм во фрейм буферен не хочет коврик рендерится.прочитала несколько тем..всё попробовала, но то ли руки кривые, толи знаний не хватает.
Макс неначто НЕ ругаетя (пытаюсь отрендерить в голой сцене ) маск 2012 х64, vray 2.00.03
1.rPrim не помогает ( c выключеной галочкой active тоже)
2.от имени админа запускала не помогает
3. скрипт Load Vary Hair & Fur.rar установила (вроде)
4.Subscription Advantage Pack поставила (скачала с rutracker.org)
5. хотфиксы с СП поставила.
ставила впервый раз с autodesk.com...может что-то чему-то несоответствует , я слабо разбираюсь во всех этих заплатках.
подскажите, пожалуйста ,что ещё попробовать можно.
Minsk
Up- ну темку (см выше.) очень нужна помощь
На сайте c 24.02.2008
desh, попробуй мержануть коврик в сцену. Примени prim. Выдели его и сохрани отдельно в файл как севселект. После этого ещё раз мерж в сцену но уже из файла который ты сохранил и примени prim. Хотя не помню точно когда применял прим.) Была такая проблема, после эих манипуляций всё ок. Может поможет...
Minsk
DOMOVOY-62, а что такое севселект ?
desh Переводится как- сохранить выделенное. Где кнопочки когда ты сохраняешь в меню есть пункт Save As, в нём выбираешь Save Selected, а дальше как всегда если такое у тебя случалось...
Minsk
Спасибо, DOMOVOY-62, всё сделала, но не помогает... не получается...
этот скрипт (HairVrObj2012.rar) он с любой версией vray дружит?
DOMOVOY-62, ок если к вечеру не разгребу (я счас на работе) наберу.
Принимаю ещё варианты по решению проблемы.
На сайте c 19.01.2011
Не получается просчитать коврик. Пустая сцена, ложу коврик 300x300cm с минимальными настройками, включаю просчет и max виснет. Что не так? Gl отключил. Что бы упростить просчет. Результат тот же.
Minsk
Доброго времени суток, форумчане, борьба с Hair & Fur продолжается. Разобравшись со скриптами, mr Prim, хотфиксами и запуском от имени админа, коврик таки приобрёл свою волосатость (за что спасибо YN3!).
Проблема такова..когда мерджу коврик в свою сцену ворс просто отвратительный, а если рендерю коврик в родном файле всё норм.
настройки рендера сравнивала ничего глобального, что моглобы повлиять на внешний вид ковра не обнаружила.
В гугле сидела долго и упорно, но ничего не нашла по теме. Подсобите пожалуйста, кто как справился с данной проблемой?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а единицы измерения совпадают?
На сайте c 06.04.2012
Анапа - Санкт-Петербург
а вы масштаб коврика не меняли?
Minsk
да,совпадают везде миллиметры.
Daria_E, маштаб не меняла..только когда сделала мердж ворс оочень длинный был укоротила его scale в настройках.Думаю это не должно влиять.
Попробовала на всякий случай длинну ворса не менять..тоже самое
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
В прошлый раз, девушка не захотела дальше копать..и найти причину..Нашла выход с заменой на VrayFur. Похоже такая же ситуация,рендерится черным.Лучше выложи сцену или не знаю.. А так долго гадать.Обычно дело просто в какой-то ерунде. Опа..я кажется не понял ..то что черный это не рендер, а с вьюпорта?!. Если про пятна,то такое бывает ,когда не хватает света,к примеру..Из за плохого освещения.
Minsk
Sontik,спасибо за подсказку
http://narod.ru/disk/64744865001.1408febfeb818d65d5bec0e9042c079a/3ddd.rar.html
вот ссылка на файл гляньте пожалуйста
Aktobe
У Вас в Sysem Units стоял Inches. Поправьте.
