На сайте c 11.12.2008
Вроде есть вариант скошенной - как треугольная в разрезе и просто прямая тонкая с цоколем...Но вот как конкретно они выглядят какая толщина элементов, поделитесь ссылочкой!
Если тонкая, то скорее всего, искусственный камень вы имеете в виду? 12 мм. он толщиной чаще всего. Край скруглен, радиусом 4 мм. примерно. А остальное я не поняла. Прикрепите картинку.
Точный размер может быть разный у разных производителей. Но эргономически, чтобы пальцы не защемить, расстояние от фасада до столешницы - миллиметров 30, сама ручка толщиной около 20 мм. Столешка - от 12 и больше, сколько вклеят. Толщина фасада - 16-23 мм., тож от производителя зависит.
ArtMen-по Вашей ссылке акрил.Практически на 100%.Толщина 12 мм.Хотя возможен вариант 16-Старон,скажем,делает в некоторых цветах и 16.
Agapova - обратите внимание на кромку на Вашем фото.Рисунок на срезе и вертикальной части разный.На пласти(верхней части )и самой кромке тоже.Это наборный материал.Отдельно пласть и отдельно кромка.
Похожий по внешнему виду материал для столешниц выпускает фирма RESOPAL. У них есть коллекция особопрочного пластика(народ...помнил артикул ...даже привозили мне на заказ....в Минске..но года 3 назад...)....К нему идет кромка не в виде пластиковой полосы,а в виде готового изделия именно такого профиля как на Вашем фото.Если стоит вопрос,я завтра свяжусь с фирмой,где брал.Спрошу артикул....
дык не я же автор темы) я эту картинку просто прикрепила автору, на ней ручку хорошо видно. На столешницу на моем фото можно внимания не обращать.
mayolga
не стоит применять керамогранит на столешницы без крайней на то нужды. Край, стык - проблемные места. Ну разве что это какая-то хитрая авторская задумка.
Agapova, да вроде не похоже на картинку ТС. Там есть зазор только между столешкой и фасадами верхнего ящика, а между остальными фасадами зазора нет, значит система открывания там другая, не за скрытую ручку.
Bruce, думаете, это декор? Ну.. сомневаюсь. Нижние фасады, возможно, открываются tip-onом, сверху - что-то вроде скрытой ручки. Они же разные все. У породистых производителей своя линия, у беспородных - фурнитура из МакМарта или подобного. Картинка, которую я выложила, имхо, уродец с щелями. Ну, зато Snaidero. Впрочем, примерные размеры я написала, т.к. не знаю, что именно за фабрику автор хочет отрисовать.
