Не удаляется объект из сцены
На сайте c 19.06.2012
В сцене закрепился объект, и я никак не могу его удалить. Он вообще никак не выделяется. Может кто-то знает, что с этим можно сделать? Подскажите, пожалуйста.
На сайте c 26.02.2013
правая клавиша, Unfreeze all - 99% помогает
На сайте c 10.06.2008
asdqw, возможно объект xRef'ом перекинулся. Надо его просто их xRef'ов удалить и все.
xRef' - это в панельке Select From Scene должны показываться эти объекты? Там он тоже не отображается. Но мне показалось, что он именно так и перекинулся. Только его сначала видно не было, а после перезапуска программы он появился.
Unfreeze all не помогло{#emotions_dlg.sad}
На сайте c 19.02.2011
Осталось xref scene
alexfmos, а это где?
asdqw, это в references -> xRef Objects
в references его нет. нашла его в file - manage - asset tracking, но как его там удалитьне знаю
На сайте c 31.10.2008
скрин бы, а то не совсем понятно, что вы нашли в ассет трекинге.
Parik, xref scene это не xref object, это именно xref scene. Находится в соответствующем меню. Рядом с  xref object
здесь видно объект
Вот здесь я его нашла. Больше нигде не отображается
Удалите все объекты из сцены, которые можете, сохраните как новый файл и выложите сюда.
На сайте c 14.12.2011
Минск
как вариант удалить( или перенести) сам файл оригинал который является x ref-ом. у вас к нему даже путь прописан
Все, удалила. Всем спасибо)))) Толькотеперь стала ошибка вылезать, что этого файла нет, ну да и ладно. Главное, что удалился.
Говорю же, xref scene это, если в xref object нету
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-AD995B82-D069-4C96-A3DF-D9FE8C8A284A.htm
