Неясность со specular в reflection
На сайте c 19.02.2011
Итак, есть пол. Он слегка отражает Glossiness 1.0. Отражает он дерево. Дерево слегка матовое. Specular у светильников включён. Вопрос, почему в отражении на полу появляется specular от дерева, если на самом дереве его нет. Что за оптическая иллюзия?
Советовать как убрать specular не надо. Задача выяснить откуда он взялся.
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
На полу отражение источника света
Видимо никто не читал пост. Тут есть про?
На сайте c 19.03.2009
Gloss 1.0 помоему это не слегка, а все 100%
поставь 0,3 и проверь
и потом, ты возмущаешься на спекуляр, а показываешь рефлект. На спекуляре кроме света помоему и нет ничего.
На сайте c 25.08.2012
alexfmos, это у вас отражения ИС в отражении в полу (надеюсь понятно). На стенке его нет, потому что под этим углом его становится видно  только ниже уровня пола, а отражение стены в полу - это и есть по сути продолжение той самой стены ниже уровня пола. вот вы и видите его в отражении на полу. На карте спекулар не появляются другие "спекулары" через отражения (может быть только если включить affect all chanels в свитке reflection, но я не уверен, так как не пробовал)
У ИС выключены отражения, тут видно что это именно specular. Если отключить specular у светильника, то с пола он исчезает. Еще раз. Это отражение в полу specular'a, который на дереве. Но на дереве его нет.
ArchSpideR, прочитайте внимательнее, вы напутали всё полностью. 1.0 на полу. Я показываю и spec и refl
Прошу прощения, я опечатался: я имел ввиду, что в отражении пола отражается спекулар на дереве.
alexfmos, спекулар - это отражения тех лучей света, угол падения которых совпадает с углом проекции взгляда камеры (блик в народе его называют). Для данного ИС это условие соблюдается только в отражении на полу.
На сайте c 14.05.2012
У вас случайно нет там скрытого ИС и галки render hidden lights?)
Kenty, как то смутно понятно, но не понятно :)
sxela, нет
alexfmos, а вы знаете какой именно ИС мы видим в отражении на полу? можете сделать продольный разрез в плоскости обзора камеры (примерно так http://joxi.ru/ZrJyB3JF9Q8N7A )чтобы попробовать схемку прорисовать. у меня сейчас у самого некоторые сомнения возникли
alexfmos, в общем не так уж и важно, где находится ИС в данной ситуации. Вот, прикладываю схему
мы с вами видим в отражении на полу (помечено красной точкой) отражение прямых лучей от ИС. Выше я писал, что блик - это отражение тех лучей света, угол падения которых совпадает с углом проекции взгляда камеры, так вот углы b1z и b2z это те самые углы, но именно в отражении мы видим блик, поскольку именно в отражении угол под которым падает свет от ИС(в зеркальном отражении) равен углу отражения этого света в камеру.
Надеюсь, что-то стало понятно
