некорректный рендер (как будто негатив)
На сайте c 16.10.2009
Привет всем. При рендере, в итоге получается такая вот фигня.(Graphic 1)
Стандартные настройки. Причем, если рендерить через камеру или через вьюпорт - итог один и тот же. Так же, при первых просчетах все текстуры в норме. (Graphic 2) И вот когда начинается rendering image -получается такая картинка. В чем причина?
На сайте c 23.07.2009
Show samples в Irradiance map?
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
вернее всего включена галочка show samples в adaptive dmc image sampler на вкладке v-ray
нет,эта галочка выключена. Пробовала ее включать,выключать (когда ви рей жаловалася)- вообщем не в ней дело. Просто в новом файле открыла и все стало норм. Наверно глюк какой то был)
На сайте c 10.11.2011
Именно это причина.
