Немного о плагине грассоматик
На сайте c 02.04.2007
Кто-то еще тестирует сп4 на 2010?
У меня получилось так:
Сцена 1 025 150 полигонов
1280х856
DMC
Catmull-Rom
Reinhard
IM - -1, -4, 70, 20
LC - 2000
DMC Sampler - 0,75, 0,005, 12
Dynamic - 7000(у меня 8Гб оперативы)
2009+VRaySP2 - 1час 15 мин 45,9 сек
2010 +VraySP4 - 1 час 8 мин 38,1 сек
А, теперь вопрос.
Заменил ковер. Вместо VRayProxy(2x2 метра) поставил VRayFur такого же размера, лайткеш сразу убежал в никуда, посчитал в течение часа и пишет, что будет считать еще 56 минут
У кого-то было такое?
(Что такое вирейфюр и, как с ним работать, знаю и умею)
Рано запаниковал.
Общее время с фюром получилось 1ч 20 мин 9 сек.
Приемлемо.
На сайте c 31.12.2008
Самара
retir
Вирейфур ВСЕГДА динамический-поэтому долго считается и за это я его недолюбливаю.Сколько бы не стояло оперативки вирейфур просчитывается как дисплейс,с постоянной подгрузкой данных и взаимоожидающими расчётами.
Данные для меша при достаточном кол-ве оперативки просчитываются сразу при построении дерева расчётов вирея в режиме статик.
А прокси вообще математически а не графически считаются.
Короче я юзаю грассоматик и счастлив -в прокси его и всё.
Вот что получается.
maxorog
Да, я тоже его недолюбливаю. Просто, сейчас провожу тесты на сп4, вот и гружу его всем подряд, чтобы либо убедиться, что он рабочий, либо забыть его на время, пока не появится кряк, который работает со всеми примочками макса. Запаниковал-то я, не потому, что долго лайтекеш считался, а потому, что писал он мне те же самые цифры, что и первые вирееи, которые в бесконечность просчета уходили. Как видно, сам вирей крякнули, а вот отображение информации о количестве предполагаемого времени просчета еще нет. И на лайткеше и на пассах и на имидже все время показывается время не то, которое в конечном итоге получается.
В целом, я склоняюсь к выводу, что вирей с кряком от 05.04.10 уже вполне работоспособен.
На сайте c 22.11.2007
maxorog - пушной магнат!
Мех из травы - реальный подъем)))
maxorog
Прошу прощения, что этот вопрос задаю в отдельном посте, а не в предыдущем. Наверное, если получу ожидаемый ответ, то его легче потом будет найти по поиску.
Можно получить краткую инструкцию по применению Grass-O-Matic, сам попробовал, недопонял, бросил, хотя и заинтересовался. Потом нашел твои перлы о нем в эпическом стилеhttp://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=110878#11087   опять не понял и опять бросил, на оффсайте было еще более непонятно так как английский знаю на уровне школы и вуза развитого социализма, т.е. никак.
Был бы очень признателен, если бы получил по-шаговую инструкцию о применении этого плагина. В тонкости настройки можно не вдаваться, думаю, хватит мозгов допереть и самому.
Чтобы не оффтопить напишу в твоём посте.
Грассоматик очень прост-травинки плоские(в вирейфур минимум трёхгранные) ,их можно согнуть вдоль по длине под углом до 90 градусов,с метра не различишь что не имеют толщины.
Создаёшь иконку грассоматика во вьюпе и в нижней вкладке модификатора(wimd & placement) вместо юз икон выбираешь дистрибьюшн обджект,пик обджект-присваеваешь любой поверхности ,потом выбираешь тип распределения на поверхности(Even Over Surface Area).Тут же на этой вкладке можно потом включить Wind(в конце настроек на вкладке выше)-поэкспериментировав можно придать волосинкам кучерявость хаотичную,манипулируя max ,min strength ,gust length.
после этого выставляешь % of blades на 5-10 (чтобы вьюп не тормозил) и остальные настройки не напрягут(длина,толщина ,изгиб. и т. д.Только не забудь перед переводом в прокси выставить % на 100!,а то эти 5-10 % так и станут прокси плешивой с тремя волосинами.
Недостаток грассоматика-не учитывается гравитация-изгибаются травинки к нормали полигона,а не к горизонтальной плоскости(никто ж не догадывался что траву на кресло,допустим тупые максороги будут рассаживать и поливать,надеясь на урожай),хотя можно и этого добиться хоть приблизительно с помощью spin и direction wind.
Ну вот как-то так.
maxorog
Что-то я опять туплю, у меня как и в прошлые разы "три" волосинки по плоскости бегают, гнутся в разные стороны, когда кручу все настройки, но не зарастает поверхность, хотя в счетчике в самом низу написано, что волосинок уже 15358. А,во въюпорте их полтора десятка на плоскости метр на метр.
Либо %of blades не =100,либо распределение по поверхности не евен сюрфейс ареа .В самом низу не счётчик,а индекс случайной рандомизации.Он разнообразит немного настройки .
Что - не так?
Самара
Blades = всего сто.Вот сто травинок и выросло.Сюда надо писать именно столько травинок сколько надо(до 1 000 000 примерно ),а % of Blades пока настраиваешь параметры можнео снизить чтоб видюху не грузить,а перед переводом в меш и прокси -увеличить до 100%.
На сайте c 27.05.2007
Уважаемый maxorog по мере перехода на новую версию макса не могу найти Grass-O-matic для 2010.Нету его еще в природе или не там я ищу?
Самара
Что-то я тоже не искал -пока работаю в 2009-м максе,для него есть.И кто знает,может грассоматику всё равно какая версия макса?Попробуйте поставить какая версия есть-может и заработает.
Да я бы не писал если-б не попробывал.Не фурычит грасоматик с 2010 и 2011 максом,при загрузке выдает ошибку плагина.Сайт разработчика вооще не работает.Там только их контакты.В общем будем ждать.
Самара
Ну вот... Ещё одна причина не торопиться на 2011-тый.
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Возможно у тебя файл битый,у меня грассоматик работает в 2011х64
На сайте c 17.05.2008
Днепр
grassomatic_Max2010.zip
тут тестил только 32х на 2010 , работает без проблем , думаю и с 64х проблем не будет.
На сайте c 10.08.2009
Самара
а как с поеданием ресурсов у него?
