неоновая подсветка
На сайте c 17.02.2009
Пожалуйста, подскажите, ооочень надо...как изобразить синюю неоновую подсветку вокруг квадрата?
Я знаю только как вокруг параллелепипеда
либо четыре VrayLight (если сам неон не виден)
Либо Spline -> Rectangle (сплайн - прямоугольник), поствить галочки Enable in Render и Enable in Viewport - задать толщину
назначить материал VrayLight
повнимательнее смотри тему это не мах а Архикад
ой, а это в Архикаде? Я просто из разряда чайников...если честно не совсем поняла. Работаю в Архикаде 9.
На сайте c 25.10.2007
Винница
Нет, вам обьяснили, как это сделать в Max. В архикаде такое можно сделать только светильниками (обьект источник света), можно попробовать поставить по контуру длинные прямоугольные лампы (сделать ниши, как в реальности и в них спрятать лампы). Только правильно их поверни, чтобы они светили. По поводу синего цвета, возможно, в фотошопе прийдется играться. А еще такого эффекта можно добиться в отдельном рендере artlantis. Там материал специальный есть, но он, правда, не всегда корректно работает...
Спасибо, я как раз вышла из положения лампами прямоугольными вокруг, вернее с одной только стороны лампа, а вот с трех других пришлось несколько настенных лапм размещать, т.к. всал вопрос как раз с правильным сохранениям перевернуных объектов...не светят....а правильно это как? Я в 3d окне делаю вид сбоку и сохраняю через GDL объекты, далее сохранить объект как...
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
У меня дома есть видео урок чей то по созданию свечения неона. Если надо, пиши в личку, поищу.
