непонятное пятно на полу!
На сайте c 05.04.2016
Привет всем, ковыряю со вчерашнего вечера пол, в сцене чистая геометрия - при рендере появляется прямоугольное пятно! Что это может быть? Пожалуйста, помогите
от положения камеры и угла зрения не зависит... если положить сверху бокс - его не видно, значит не тень - но вот что это и как его убрать
пол делала с картой tiles - но такой формы там не было
На сайте c 05.01.2008
double faces ?
что это? как это убирается? Спасибо за ответ)
ну проверьте, может есть двойные полики.
Можете проверить модификатором stl check или руками.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
может быть множество причин, наложились полигоны( тот самый дубль факесс), что то скрытое из сцены
в общем это что-то странное - в текстурах - без них пятна нет( полигоны выделяются по одному каждый с отдельным материалом - как узнать двойные они или нет?
как это сделать руками? я выделяю и удаляю - остается дырка по форме полигона...
badabada если в текстурах то переназначте. если полигоны то выделите пятно и удалите и поглядите на наличие еще одного полика. удалите вы этот пол и другой поставьте
переназначение текстур не помогает - пятно лежит на стыке двух текстур материалов! что можно еще попробовать?
На сайте c 14.05.2012
А какой у вас масштаб текстуры швов? Может это просто одна из "плиток" в карте tiles, там же по умолчанию заданы вариации цвета.)
Меня еще смущает на потолке пятно.)
проблема действительно в полигонах была - пришлось по очереди удалять и заново соединить ребра командой brige
Спасибо!! за вашу поддержку
