Каждый обьект появляется в центре проекции,и не перемещается. Уже наново устанавливал настройки и программу,но всё равно не работает подскажите плиииз что делать....???
Попробуй в свитке Hierarchy зайти в Link info, вразвертке Locks, если стоят галочки нужно их убрать и все будет двигаться, только сначала объект нужно разгруппировать!
LINK 0.0 error 191007 cannot load . \shaders/adskshaders/d11,unknown error code- 1073741795,check Win 32 manual
Вот что у меня выбивает когда я запускаю программу,что с етим делать?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Я, когда Max дает сбой и начинает глючить, C/documents and settings/local settings/autodesk/ и сношу папку 3d max. При последующе запуске все настройки программы спрыгивают на дефолтные. Попробуй, может получится...
Крым, Бахчисарай
Ну блин, кроме переустановки операционки, ничего в голову не приходит....
Можно еще танцы с бубном у жертвенного огня попробовать, но это крайний случай!
Привет! попробуй переустановить макс! но когда удалишь прграмму перед установкой очисть реестр от программы... (пуск - выполнитьт - regedit, правка- найти пишешь 3dmax и удаляешь все что находит.. потом далее .. и т.д. ) и еще С\ dokument and setting\ all users\ aplication data\ autodesk\ software licenses удалить!! вообщем ты так очистишь полностью комп от залежей программы... а потом попробуй установить после перезагрузки компа..
Чтобы не создавать отдельную тему, решил написать тут. Проблема в следующем: более 1 млн. полигонов, а иногда и при 600-800 поликов вылетает макс при перемещении(Pan View) в окнах. Просто уже задалбало.. Пробовал переустановить макс - не помогло. Может из-за скриптов? Как-то устанавливал скрипт для расширения матов в слотах, пошли косяки.. в общем удалил скрипт.. Еще такой момент, месяца 3 назад переустанавливал винду, но установил поверх старой. У меня XP х 64 Edition Version 2003 SP1 (SP2 не ставится почему-то), Comp: Intel(R) Core(TM)2Quad CPU Q9400@2,66GHz 2,67GHz 4,00GB of RAM. Макс 2009x64 VRay 1_5sp2x64. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Был бы очень признателен за любой совет
albertino
не кардинальное решение, но советую выгружать часть сцены в отдельные файлы. Это сохранит возможность редактировать и облегчит сцену серьёзно
