Бирки
MentalRay
В закладки
В закладках
Нет света от светильникиков
moranna85
Активность: 1
На сайте c 09.06.2012
Вставляю фотометрические светильники,а света от них нет.Проверила настройки экспозиции,соразмерность-толку ноль.Что делать?
cherok
Активность: 630
На сайте c 01.12.2010
20.08.2012 22:43
увеличить power в настройках. Во много раз. Хоть до 10 000. И будет видно.
Nemo
Активность: 631
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
20.08.2012 22:50
Проверь не внутри ли геомерии стоят иески, там визуально не так сложно ошибиться при установке
moranna85
Активность: 1
power увеличивала и в 100000-никак.Я и отдельно висящий в воздухе ставила,чтобы посмотреть-безрезультатно
cherok
Активность: 630
20.08.2012 23:00
А если в новой сцене попробовать? Тоже так будет?
moranna85
Активность: 1
попробую завтра,ибо всю голову сломала уже
mrlex
Активность: 38
На сайте c 03.11.2010
24.09.2015 08:46
"завтра" так и не наступило...аминь
founders3D
Активность: 11
На сайте c 02.03.2015
24.09.2015 09:20
Возьмите и удалите все источники света, сохраните сцену без источников света и файл не просто пересохраните а сохраните по новому. Если не поможет, надо скидывать настройки рендэра. Это глюк програмы.
WIP | nif
Ошибка при запуске 3Ds Max 2023
7945hx жидкий металл vs термопаста vs honeywell PTM7950
"Упали продажи". Что делать?
Ошибка запуска 2018 макса (-102)
RizomUV
Nick_WIP
Substance Painter. При текстурировании начал тормозить вьюпорт.
Визуализация интерьера
Фотошоп рендера
Визуализация общественных интерьеров.
сделать рабочую документацию
Эскизный ЖК создать визуализацию
Курс повышения квалификации в 3ds MAX Corona
3D Визуализатор экстерьеров
Дизайнер интерьера
3д моделлер, Сборщик сцен под визуализацию
Интерьерные чертежи Revit
Визуализатор
Крутой виз
3Д Визуализация (Интерьер)
визуализатор
