Нет толщины у стен
На сайте c 14.04.2010
Подскажите, пожалуйста, что за ерунда - я выращиваю помещение из сплайна экструдом, а у меня между внутренним и внешним контурами сплайна - пустота! Вместо толщины стены. Как с этим бороться? [/b]
http://3ddd.ru/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#18
На сайте c 29.10.2009
O
Соединить точки сплайна
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
можно перевести в поли и там где пустота сделать Bridge граней..
если импортили, то выделить все точки и weld.
если сами рисовали, проверить на замкнутость и отсутствие соединений. Хотя такое и с импортнутым может быть
На сайте c 12.06.2008
выдели все точки сплайна и нажми weld, может придется там расстояние немного увеличить, если не помогло ищи не наложены ли у тебя несколько сплайнов один на другой, такое бывает когда например из автокада импорт делаешь
Спасибо всем, в MAX я только учусь, хотя до етого лет 10 проработал в True Space.
Вобщем - сам не понял как - но получилось.
