Пламенно прошу совета на заезженную тему. Если с конструкцией ниши для подсветки у потолков все более-менее ясно, то вот такая, как на картинках поставила меня в тупик. Называется, сделала для визуалок "примерно", как на аналогах, а как попросили объяснить конструкцию, так растерялась, аж стыдно.
Дано: перегородка не до потолка, к ней сверху-сбоку сделать короб из ГКЛ (длина всей конструкции ~5500мм), но с нишей/полкой для подсветки, плюс нужно куда-то спрятать долбаные трансформаторы для светодиодки. Есть у кого-нибудь похожие примеры конструкции? или идеи по исполнению? или (НУ А ВДРУГ?!) схема похожего узла?
Какая чудесная схема!!! От всего сердца благодарю вас!
То есть это обычный направляющий профиль 40х50? и в него клеить ленту? Я вас правильно понимаю? Расстояния в 50-70 мм до стены хватит для дальнейшего обслуживания?
мастера не ленятся, там где вы видите профиль, в который вставлена лента - этот простенок закрывают гипсокартоновым листом немного вглубь, боковинка при этом как бы вылазиет над общим уровнем на пару сантиметров, образуется таким манером "ручеек", в котором крепят на специальные п-образные крепежи ленту led-светодиодки...
