Ноутбуки для 3д макс
На сайте c 29.09.2006
EU
Если у кого нибудь есть знакомые в ремонте ноутбуков, я советую пообщатся с ними на эту тему, они скажут какие модели чаще попадают к ним в руки. Множество мощных и привлекательных по цене ноутбуков обладают слабой системой охлаждения, и при нашем с вами паттерне использования - многочасовой полная загрузка, высока вероятность их выхода из строя. Alienware не просто так столько стоят, Dell хорошо поработали над их системой охлаждения.
Как альтернатива Alienware можно попробовать посмотреть в сторону ноутбук-конструкторов от Eurocom, это настоящие суровые боевые пи.. рабочие лошади без эльенвейровских светящихся рюшек и свистооперделок. К тому же ноутбуки еуроком можно скорфигурировать полностью под себя (например выкинуть не очень то необходимый Quadro)
Kalevan
Цитата Rostislav1985:
Тут подкупает возможность установки до 32 гигабайта ОЗУ...То есть и тяжелые проекты можно рендерить. На стационаре аж 64...люблю когда много её:)
Да я его по этому же критерию находил :)))) Нелохая думаю машина просто... дороговата немного имхо. за 50 или даже 55к была бы бомба :) Опять же леново... есть сомнения в качестве, у них был период полнйо печальки на эту тему.
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
А период печали на thinkpad серии? Вроде как гордятся ими они...Вот весь и в сомнениях я))) конфигурация w540, которая нравится стоит аж 82к...Вот и хочется чтобы за эти деньги получился супер инструмент для работы...а отзывов нет. Тестам верить не хочется, запросто могут быть сфабрикованы и т.д....в общем отзовись счастливый обладатель thinkpadа к примеру w530...предыдущей серии. Заранее спасибо!
Kalevan
Ну например Т60-я серия была совсем грусть. Это при том что пока марка была ИБМ всё было хорошо и Т40 серия была реально шедевром.
за 82 можно уже что-то нормлаьное искать типа dell precision  - он будет на голову выше.
На сайте c 26.08.2013
Ребята, что скажите по поводу этого ноута? http://elmir.ua/laptops/notebook_hp_probook_450_h0w25ea.html
Хорошая ли будет покупка за эти деньги?
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Это шутка? Там линукс
Серия пробук для офисной работы в ворде
На сайте c 07.10.2010
Минск
DMed почему шутка? Линукс ставят чтобы сэкономить на лицензии винды. Иногда оставляют dos.
так я и спрашиваю, тошо не совсем разбираюсь. на http://elmir.ua/laptops/notebook_dell_vostro_2521_black_v2547ddl-13.html  пойдут там например последнии версии макса или мая, не важно скорость работы
так что я смогу без проблем любую операционную систему поставить, правильно?
Минск
sweep да, любую.
Пенза
И смысл винду покупать отдельно? Это ноут, на нём нужна оф винда с запасным сектором для переустановки винды.
А оф. версия, что бы потом 10 лишних тем не было, почему что-то не устанавливается или глючит и лагает.
Пробук офисный комп. Почти 9к гривен это х3 = 27к руб. (курс то как упал Оо)
За 33к покупается в 2 раза мощнее ноут, смысла экономить 2к гривен нет
Дел ещё хуже, проц ещё слабее.
не совсем понимаю зачем именно оф винда нужна с запасным сектором.
Пенза
Макс есть только под винду, значит её придётся устанавливать.
Лучше оф. версия. Все ноуты и компы были с оф. версией. Просто так без причины не лагало, не вылетало ещё. Не нужно переустанавливать каждые полгода. Хз что там творится у других с пиратками, но вечно что-то качают, переставляют, винда у них каким-то магическим образом летит к чертям.
А если на ноуте при покупке стоит винда, то там нет сд диска с виндой, а есть сектор на винте, на который вирусы не лезут. Т.е. в любом случае, если что-то случится, то можно парой движений переустановить винду без проблем.
спасибо, будем знать)
тоесть нужно немного поднакопить и купить что-то из этого http://elmir.ua/?id=4xns.54th& ;module=compare&type=91456
второй вариант
На сайте c 20.08.2011
Донецк
Из-за переезда пришлось стать мобильным и приобрести ноутбук. Выбор изначально пал на Lenovo Y510p из-за наличия отсека под дополнительное охлаждение/SSD/вторую видеокарту и цена для такой конфигурации довольно привлекательная. Но увидел в магазине ASUS N750JK-T4014H и уж очень он мне понравился(17 дюймов, более мощная видеокарта), на нем сейчас и работаюУлыбаюсь Выглядит отлично, производительности хватает на все нужды.
Единственный существенный для меня минус это перегрев. Если не использовать дополнительных средств охлаждения процессор при 100% нагрузке может до 95-98 градусов запекаться. Чтобы как-то с этим бороться в первую очередь поменял термопасту и купил охлаждающую подставку (Cooler Master U3 Plus), у нее в комплекте идут 3 слабеньких вентилятора подключенные к USB но привлекла она меня своей конструкцией и возможностью добавлять дополнительные вентиляторы, что я и сделал. Но проблема в том, что крышка дна это цельный лист аллюминия с мелкой сеточкой для забора воздуха, т.е. напрямую обдувать внутренние органы не получится(только если сверлить дополнительные отверстия, чего я делать пока не стал:)) Поэтому просто снял крышку и обдув идет напрямую. Сейчас в подставке 3х80мм родных вентялитора для общего обдува, 1х120мм дует на процессор и 2х80мм (более мощные чем родные) на видеокарту и общий обдув. Питается всё от 12 вольтового блока питания на 1 Ампер, каждый вентилятор потребляет 0.25А, еще осталось место на 1, которым планирую охлаждаться в особо жаркие дни{#emotions_dlg.biggrin}
Еще одна особенность в турбо бусте процессора. Когда идет перегрев снижается частота с максимальных 3.2 гГц до минимальных 2.4 в зависимости от температуры. Сейчас мне удалось нормализовать в пределах 83-85 градусов под постоянной 100% нагрузкой и частостой в 3 гГц. Чтобы держать 3.2 наверно нужно жидким азотом его заливатьУлыбаюсь
В общем ноут вполне заменил мне стационар по производительности, только носить его с собой и рендерить в кафешке из-за перегрева не получится. Всем кто собирается покупать ноутбук на базе мощного процессора советую уделить особое внимание охлаждению на конкретной моделиПодмигиваю
Пенза
Цитата sweep:
ASUS N750JK-T4014H
не смотрите вообще на i5, или если есть желание на i5 купить, то у них цена 20-24к руб (7-8 гривен)
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_msi/MSI_CX70_2OD_9S7175812039_i7_4702MQ_750_DVDRW_GT740M_WiFi_BT_Win8_17.3_2.86_173811.html?city_id=1721
http://www.nix.ru/autocatalog/hp/hp_compaq_notebook/hp_Pavilion_17e165sr_F9F54EA_ACB_i7_4702MQ_750_DVDRW_HD8670M_WiFi_BT_Win8_17.3_2.77_183472.html?city_id=1721
вот за 11 с копейками + ещё 1.5к на замену оперативы до 16 гигов
По поводу нагрева, ноут чистить нужно.
За год без чистки до 80 может нагреваться (на диванах/кроватях и до 90, без притока воздуха)
После чистки 40 в простое, до 68 при рендере
На сайте c 15.05.2014
Всем доброго дня. У меня ASUS N73S и думаю обновить машину на ASUS N76VM. Хотел спросить мнения специалистов по этому поводу.
На сайте c 09.11.2011
Привет всем!
Может кому полезно  будет..
Ищу себе ноут 15''
Нашел на мой взгляд интересные 15'' варианты: dell xps 15 9530 / hp zbook 15 F0U60EA
dell
i7-4712HQ 2.3 GHZ
16 GB DDR3 (max 16gb)
GT 750M 2048Mb DDR5
15.6'' 3200x1800 Touch IPS Глянец
1tb SATA + 32gb SSD
hp
 i7-4700MQ 2.4GHz
4 gb ddr3l (max 32gb)
NV K1100M 2GB DDR5
15.6'' 1980x1080 IPS Матовый
500 GB SATA
Пока думаю что выбрать.. У обоих хорошее качество сборки. В соответствии с тестами на ноутбукчеке покрытие sRGB у делла близко к 90-100% У hp чуть меньше, но тоже неплохо. Хотя делл контрастней и ярче судя по всему.
У hp квадра, но совсем нет ссд, зато апдейт оперативки до 32 гб. Оба, около двух, с чем-то кило, но делл немного полегче.
Оба нашел на прайсе ру за ~67к
ЗЫ Есть у кого-нибудь информация о реальных сравнениях производительностей  K1100M  и gt750 в максе?
На сайте c 08.11.2011
Kharkiv
Доброго времени суток, вынужден сменить десктоп но что-то портативное, присмотрел линейку N от ASUS, а именно ASUS N550JK и ASUS N56VV (http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-n56vv-n56vv-s4005h/,  http://rozetka.com.ua/asus_n550jk_cn008h/p1112965/#tab=comments ;id=5615155) Кто нибудь связывался с этой линейкой или этими буками конкретно?
После раздумий, взял hp zbook 15 в базовой комплектации. Пришлось раскошеливаться и добивать ssd и двумя планками по 8гб (для начала).
Первые впечатления:
Минусы
1.Все таки 1920х1080 мелковато для 15'6. В максе глаза можно сломать.
2. Пробовал подключать через d-sub к внешнему монитору и столкнулся с тем, что изображение как бы размыто. Блюрность шрифтов в семерке убрал через реестр, и стало получше, но картинка все равно кажется размытой. Перерыл все настройки квадры и встроенной интелловской карты, но изображение не улучшилось.
При этом со старого делла, через тот же разъем - изображение очень четко! Кто знает в чем дело - подскажите!
3. Похоже, лучше покупать память на рекомендованных hp микросхемах (H6Y77AA), это гарантирует отсутствие траблов при установке плашек 4х по 8гб. Это предположение не проверенно, но на форумах встречаются репорты, которые позволяют думать, что это может быть именно так.
Плюсы
1. Перенес систему на ssd.. С ssd система реально летает! Семерке на загрузку нужно секунд 5 с холодного старта. И вобще все весело!
2. Порядка 12млн поликов квадра k1100m ddr5 на 9м нитросе,  вращает на фремрейте около 22. Что, наверное для кого то банальность, но я до сих пор в восторге!
3. Отличная сборка
4. Наличие разъема M.2 - что означает возможность установки дополнительного ssd.
4. Легкий доступ для апгрейда. Легким движением руки, без разкручивания крышки, можно менять часть модулей памяти, оптический привод, ssd m.2 + ssd msata, и конечно, хард сата 2,5.
5. Матовый экран на ips. Углы вполне приемлемые на мой взгляд.
6. Апдейт памяти до 32гб.
7. Работает на холостых ходах очень тихо.
Пока что  все. По ходу погружение в работу, может обнаружиться еще что-то.
Ps. Помогите с идеями, что может являться причиной заблюренного вывода на монитор.
На сайте c 04.10.2006
Разрешение-то на монике и на ноуте совпадает? А то поди на монике 1920*1200 - как это бывает на 23-24", а на буке - 1920*1080.
Это я так, в шляте капитана очевидности предположил.
Читают эту тему: Olga1000 , Ekateri9
