Новичкам!
На сайте c 31.05.2011
Ну вот(( исключил из шторы из освещения все равно такая же проблема(((( как быть то?(((
На сайте c 18.01.2010
Залей куда нибудь на файлообменник свой файл, так наверное легче сказать будет
А так еще похоже на то что настройки поковырять нужно, предположительно или light Catch увеличить количество subdives (хотя бы до 1000), или там же bios уменьшить (0,02- если pixels и 20-30 если world)...
Хотя больше похоже на малое значение в dmc sempler (вкладка settings)....
Тут уже на вкус и цвет как говориться
dmc sempler - работает на прямую вместе с Adaptive DMC (во вкладке V-Ray) если в настройках Adaptive DMC стоит галочка Use DMC sampler thresh.
Так вот меньше воды, все это описано подробнее в Вирей гиде
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=5785&postdays=0&postorder=asc&start=0
или менее подробно но на русском в хелпе
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=163017#163017
Вот возможные варианты их настройки
Вот ссылка на проект:
http://ifolder.ru/24429510
Сейчас попробую настройки поменяю, но на рендер только ночью поставлю. Так что только утром узнаю результат. Если в настройках найдете что-то не то, то сообщите пожалуйста.
Если поможете то буду безгранично благодарен. Так как утром заказчику показывать надо. Vray 2.0 если что
На сайте c 28.06.2011
в общем то прошу о помощи с Vray. кто нибудь может его выложить на народ? для 3D MAX 2010 (x86). моему мегафону категорически противопоказано качать с файлообменников связь постоянно обрывается, а докачка запрещена... а кроме файлообменников нигде их не выкладывают (с трекеров вообще не качает).
и еще вопрос, никак не могу крякнуть MAX2AE, создаю кряком лицензию, но плагин выдает ошибку что она некорректная. (имя компьютера полностью на английском, так что не в этом дело)
Джамшутик
о... спасибо огромное, выставил настройки которые Вы рекомендовали и получилось все шикарно)) спасибо))))
На сайте c 13.11.2010
Подскажите пожалуйста как сделать развёртку фасада с тенями!!когда рендерю стандартной камерой(виреевской ортографию не знаю как сделать-не нашла заветную галочку)-получается изображение без теней(солнце удаляю,связка остаётся).Если остаётся солнце-то засвечивает всё яркими цветами.Помдскажите люди добрые где что какую галочку поставить,чтобы солнце на развёртке отбрасывало тень!нигде не нашла тему,тут только про интерьер говорилось как то!!!!
морозко
Яркость солнца снизить нужно чтобы не засвечивалось все (intensity multiplier).
На четкость тени влияют параметры shadow bias, а так же размер солнца size multiplier
Если вы удаляете солнце то связки не остается.
За связку солнца и карты vraysky отвечает sky model (тип preetham at al.) в параметрах солнца.
3steban
чуть подритушировал файл отправляю обратно, шторка там не исключена из лайта (который выполняет функцию sky portal), с камерой проблемы, лучше почитать про физ камеру, сам лайт так же некоректно настроен, стоит галка на max depth (ограничивающая глубину материалов) в Global switches.(со значением 2), 100 для Hsb в Iradiance map это максимальное значение (максимально рекомендуемое) обычно 50-60 вполне хватает....
И дальше то что вышло у меня, там чуть настройки сбил чтобы долго не ждать (текстурок естественно твоих у меня нет так что вот так)
http://narod.ru/disk/17485271001/zal_edited.max.html
И в догонку пару статей
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=673
http://cool-almir.narod.ru/vray_ph_camera.htm
Ребят а как настраивать камеру в маленьком помещении чтоб все было видно? ванная 3100*2100 мм. С обычной камерой в курсе, а как с vray камерой пока не вник, киньте ссылочку пожалуйста
3steban
а какие принципиальные отличия то? Так же есть клиппинг, так же можно сделать вертикальный кадр (настройками рендера)
Я просто видел где-то, случайно что есть какие-то настройки специально для таких случаев, вот подумал что может быть они облегчат мне этот процесс
3steban
относительно камеры - вряд ли.
но по настройкам вирея - можно ослабить настройки GI. так как в основном прямой свет от ламп. но тоже по ситуации )
не, я не про свет, а про выставление камеры. Мне нужно из угла в угол направить камеру и захватить почти все что есть одним кадром. Я расширяю угол но тогда картинка ужас как искожается. Вот скрин:
Просто же обычную камеру можно выставить за пределы комнаты и исключить стены а с вирей камерой я не знаю как сделать такое.
3steban
в камере включи clipping и настрой границы эффекта. и не придётся ничего исключать.
И эту красную границу я навожу на самую дальнюю часть? и угол широкий делаю?
3steban
там две границы. то, что между ними и будет рендерится. ширину угла можно обычную поставить - 30-35.
Добрый день. Снова я)
На этот раз хочу совета по материалы. Не могу найти подходящий в инете, а то что более менее похоже не получается настроить.
Делаю спальню.
Там где белая стена, нужно добиться вот такого материала, мозаики:
На сайте c 08.06.2010
http://www.vray-materials.de/all_materials.php?mat=2383   вот похожий материал. скачай посмотри как он сделан. возможно придется поправить маску рефлекта. По крайней мере поймешь как он делается.
На сайте c 29.07.2011
Здравствуйте!!!! подскажите пожалуйста как проверить установлен ли вирей??? если можете дать подробную информацию про установку, заранее огромное спасибо!!!!
Подскажите пожалуйста как исключить отражение. У меня есть комната, не хватает света, поставил сзади камеры вирейлайт, на кровати проявляется отражение света. как это убрать?
