помогите, пожааалуйста!установила Vrey (никогда раньше с ним не работала), теперь в программе захожу в настройки рендера; Vrey; а там только одна вкладка Vrey Authorization и всё!!! что делать????? Заранее огромное спасиииибо!!!!
huligan, снова обращаюсь к вам за помощью... я установила рендер по вашей ссылке, но в программе теперь его вообще нет.... может, это из-за несовместимости????
а ещё при запуске теперь мах тупит и выдаёт ошибку... помогите, пожалуйста!!!
Подскажите, пожалуйста, почему некоторые файлы с моделями, скаченные с 3ddd.ru открываются пустыми, хотя весят нормально и макс у меня 2009 и v-ray.........ничё не понимаю
Люди добрые,помогите пожалуйста!У меня 3Дмакс 2009 на него ставлю вирей сп2.После установки,при открытии файла пишет что "произошла ошибка,файл закроется",а потом просит отправить отчет.Не подскажите в чем причина ошибки?Помогите!
Ananas14
Для такого вылета, если операционная система 32-х битная, достаточно будет наличия в текстурах одной размером больше 1000х1000 пикселей. До того как появилась 64-битная ось боролись с этим уменьшением используемых текстур, переводом всего многополигонального в прокси, а также плясками с бубном вокруг компа.
Сейчас, с появлением 64-х битной системы, бубен положили на самую высокую полку в самой дальней кладовке, про прокси вспоминается только, если количество полигонов в сцене начинает переваливать за 3 миллиона(иногда эта цифра еще больше, зависит от железа).
Еще существует такая проблемка как кривой дистрибутив оси, макса, вирея,увы, и такие по сети бродят.
И, последнее, криво поставили или не крякнули вирей.
Резюме: Поищите по сайту, мильён раз уже обсудили эту, так называемую, проблему.
Успехов!
Я скачал несколько готовых моделей (с этого сайта), но 3дс макс их не открывает.
Пишет
Filename - vrender60.dlr, Class - VRayMtl, Superclass - 0xC00
В общем не хватает dll V-ray Renderer. Стал искать что это такое.
Скачал ви-рей рендер, поставил его, то же самое.
Подскажите плиз, в чём дело...
3Ds Max 2010, под WinXP (x32). Вроде Ви-рей именно для этой версии, и нифига не работает. Там в папке crack есть какие-то файлы, но в соответствующих разделах установленной программы они тоже есть, и занимают такой же размер.
В общем, непонятно.
мм глупый, наверное, вопрос. как при использовании Vray при рендеринге сделать так, чтобы не отображались невидимые грани. Раньше просто в свойствах обьекта выставлял Backface cull.теперь в конечной картинке они все равно становятся видны.
