Новичкам!
Я кроме того еще и без русификатора(французкий мой ) и потому еще немогу найти заветную кнопку показать окно
НАШЛА!
Спаисбо ....Помоему такой функции нет я вот тут уроки смотрела может пригодиться что нить полезно будет https://www.youtube.com/watch?v=Vbd2DTfFJuw&feature=related
Н ..да картинка нашлась а изображения нет совершенно черная и ничего непомогает
На сайте c 09.05.2010
Да, отличный урок но там не рассматривается моя проблема.(
Может это http://www.iqcomp.ru/v/e3492   ...а я так не могунормально включить рендер экран попрежнему без картинки..
На сайте c 15.09.2010
помогите, пожааалуйста!установила Vrey (никогда раньше с ним не работала), теперь в программе захожу в настройки рендера; Vrey; а там только одна вкладка Vrey Authorization и всё!!! что делать????? Заранее огромное спасиииибо!!!!
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Пеструшонок
может демо версия, вот этот скачай v ray 1.5 sp 4 x86
http://narod.ru/disk/22867583000/2009.rar.html
huligan, снова обращаюсь к вам за помощью... я установила рендер по вашей ссылке, но в программе теперь его вообще нет.... может, это из-за несовместимости????
а ещё при запуске теперь мах тупит и выдаёт ошибку... помогите, пожалуйста!!!
Almaty
Пеструшонок
блин мой косяк, забыл написать что эта для 2009 макса) ну если надо могу выложить и для 2010
Huligan, пожаааааааааалуйста, выложи, если не трудно?!!!! очень-очень буду благодарна!!!!!!!!
Almaty
Пеструшонок
вот держи)) v-ray 1.5 sp4 для 3d max 2010 x64 и х86
http://narod.ru/disk/24920588000/2010.rar.html
На сайте c 02.07.2008
Подскажите, пожалуйста, почему некоторые файлы с моделями, скаченные с 3ddd.ru открываются пустыми, хотя весят нормально и макс у меня 2009 и v-ray.........ничё не понимаю
некоторые модели сделаны в более поздних версия.. 2010 и 2011
На сайте c 11.10.2010
почему при рендере даже не сложних обьектов получается так, настройки в норме проверяла и не видно материал
На сайте c 24.09.2010
Люди добрые,помогите пожалуйста!У меня 3Дмакс 2009 на него ставлю вирей сп2.После установки,при открытии файла пишет что "произошла ошибка,файл закроется",а потом просит отправить отчет.Не подскажите в чем причина ошибки?Помогите!
На сайте c 18.01.2010
Ananas14
Возможно, файл сделан в более ранней версии вирея по тому конфликтует, попробуй просто Мерджнуть сцену в новый файл.
Возможно сборка плохая,
Может проблема в битности (пример вирей х32, а макс 2009 х64),
Может вирей для другой версии макса....
На сайте c 02.04.2007
Ananas14
Для такого вылета, если операционная система 32-х битная, достаточно будет наличия в текстурах одной размером больше 1000х1000 пикселей. До того как появилась 64-битная ось боролись с этим уменьшением используемых текстур, переводом всего многополигонального в прокси, а также плясками с бубном вокруг компа.
Сейчас, с появлением 64-х битной системы, бубен положили на самую высокую полку в самой дальней кладовке, про прокси вспоминается только, если количество полигонов в сцене начинает переваливать за 3 миллиона(иногда эта цифра еще больше, зависит от железа).
Еще существует такая проблемка как кривой дистрибутив оси, макса, вирея,увы, и такие по сети бродят.
И, последнее, криво поставили или не крякнули вирей.
Резюме: Поищите по сайту, мильён раз уже обсудили эту, так называемую, проблему.
Успехов!
На сайте c 15.11.2010
Ростов-на-Дону
киньте пожалуста ссылку, где можно скачать Vray + Сrack...очень надо..спасибо
На сайте c 15.12.2010
Я скачал несколько готовых моделей (с этого сайта), но 3дс макс их не открывает.
Пишет
Filename - vrender60.dlr, Class - VRayMtl, Superclass - 0xC00
В общем не хватает dll V-ray Renderer. Стал искать что это такое.
Скачал ви-рей рендер, поставил его, то же самое.
Подскажите плиз, в чём дело...
3Ds Max 2010, под WinXP (x32). Вроде Ви-рей именно для этой версии, и нифига не работает. Там в папке crack есть какие-то файлы, но в соответствующих разделах установленной программы они тоже есть, и занимают такой же размер.
В общем, непонятно.
Redemption13
гы )
на главной странице есть "Вася"
спросите у него как устанавливать вирей.
PS - в кряках обычно лежат именно те файлы, которыми надо менять "официальные". Ну или покупать программу честно )
Эти файлы по указанным путям есть (заменённые), но 3дс макс всё равно говорит что их нет.
Установить плагин - ну что тут должно быть сложного???
Даже скачал пдф - установка Ви-Рей, ну уж не знаю, для 3-х летних детей. эффекта ноль.
Про то, что надо что-то менять в настройках самого макса, нигде нету.
То есть установка должна быть такая:
1. Скачать
2. Поставить
3. Заменить файлы.
Я чего-то не понимаю?((((
На сайте c 02.07.2010
мм глупый, наверное, вопрос. как при использовании Vray при рендеринге сделать так, чтобы не отображались невидимые грани. Раньше просто в свойствах обьекта выставлял Backface cull.теперь в конечной картинке они все равно становятся видны.
