Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Parik, подскажите пожалуйста где можно инфу посмотреть про "Траву на переднем плане посадить мультискаттером или форестпаком"
Ищите сборник iGrass, там несколько видов травы и газонов. И потом размножаете мультискаттером
На сайте c 16.06.2009
Vasper
Ага, спасибо)) поищу...
Vasper
Ребята, помогите пожалуйста еще немного. На картинке освещение v-ray sun окрашивает все в желтоватый оттенок, а на самом деле здание серое( а получается коричневым...Что надо отрегулировать, чтобы снизить желтизну при рендере?
На сайте c 29.01.2012
Ребята помогите настроить свет(( во всех комнатах получилось а тут жесткие засветы
Уменьшайте параметры турбидити, само солнце повыше можно поставить.
ps что в инвероменте стоит?
Капустка
а вы можете подсказать где это находиться? я новичок не очень пока ориентруюсь
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Капустка
http://vraydoc.narod.ru/vray20/vraysun_sky_param.htm
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
le315ra
пересмотрите все ИС в комнате, скорее всего где-то сильно завышен множитель, либо стоит на каких-то ИС в юнитах radiant power, когда в остальных default
На сайте c 11.08.2011
привет. подскажите в такой проблеме: есть диванчик и подушки на нем(единый объект эдитэйбл поли). надо текстуру подогнать через UVW map.выбираю элемент-подушка.все сделала.выбираю элемент подлокотник, чтоб новую UWV map положить на него, так вот с подушки все сбивается. замучилась уже. а в уроках про это как-то не сказано...будьте добры, объясните что к чему...
elise070 Если объекты выделяешь мешем полигоны, то поробуй так: edit mesh, выбрала полигонами нужный объект, натянула карту, применилаUVW map, опять в модификаторах выбрала edit mesh, уже выделили следующий объект полигонами и опятьUVW map и т.д....
Надеюсь поможет))
АннаЕда
спасибо. буду пробовать.
натянула карту к подушке. только хочу через эдит меш выбрать полигоны, уже все сбивается. не работает этот вариант(((
На сайте c 28.12.2007
так вы сначало все с сеткой доделайте, а уж потом накладывайте текстурные модификаторы
что-то я не очень поняла что это значит?
доделайте полностью сетку подушки чтоб уже потом когда текстуру наложите ничего не менять. Наложите на нее текстурный модификатор, настройте его. Конвертируйте эту модель с модификатором опять в Эдит поли, модификатор запечеться на модели и исчезнет
elise070
Дело в том, что когда Вы назначаете два и более модификаторов UVW map на один объект, то последний(самый верхний) стирает всё что до него делал предыдущий собрат ). Что бы этого не случилось после каждого единичного применения UVW map, воспользуйтесь модификатором Mesh select:
И всё останется на своих местах.
_________________________________________________-
Можно использовать и соседний модификатор Poly Select
Да, и не забудьте выделить в Mesh select_е или в Poly Select (если используете его) подобъекты полигоны и не снимайте с них выделение (если снимите, тогда текстурные координаты не назначаться так, как Вы то задумали)
спасибо. люди добрые!!! плюсы вам в "репу"
На сайте c 23.05.2012
Всем спасибо.
пытаюсь экспортировать в BFX, чтоб модель открыть в старшем максе.но получается файл с форматом BFX.а макс его даже не видит. посоветуйте незнайке)))) :?:
